orava 488 + hor.zůžený obraz
Napsal: 10 bře 2007, 17:52
od kakadu
Nevíte někdo co měnit při závadě na korekci podušky?? vyměnil jsem TDA 8145,VD202,VD205,6.Ta zd-33v se stále proráží.cívku l203 jsem neměnil, nemám ji.Nedá se něčím nahradit?? Nemůže tam být ještě vydný nějaký elyt?? Díky moc
Napsal: 10 bře 2007, 18:56
od jezevec
Cívka se dá objednat u dodavatelů náhradních dílů, AME, KERR...
Napsal: 10 bře 2007, 23:44
od marostv
Skor by som povedal že tam bude vadny nejaky folijovy (krabičkovy) kondik vo VN časti a preto to moze robiť to zuženie obrazu a spalenie cievky.
zd
Napsal: 11 bře 2007, 14:55
od kakadu
U té diody BZT C33 existuje nějaká náhrada?? nikde na netu typ s tímto označením nemohu najít .Co když tam dám nějakou zenerku na 33v-Doufám že je to zenerka.....
Re: zd
Napsal: 11 bře 2007, 16:04
od NERGAL
kakadu píše:U té diody BZT C33 existuje nějaká náhrada?? nikde na netu typ s tímto označením nemohu najít .Co když tam dám nějakou zenerku na 33v-Doufám že je to zenerka.....
No je to zenerka,ma taku funkciu,teda stabilizuje 33V pre ladenie..Neviem, ci ej to priama nahrada,ale pouziva sa aj MAA550.Tento typ sa pouzival v starsich typoch TVP...
zd
Napsal: 11 bře 2007, 17:00
od kakadu
Ano potřebuji to ke korekci podušky.Tak tam použiji nějakou ZD 33v z šuplíku
Ještě se zeptám-nedá se nějak prověřit ta cívka zda je OK?? Na první pohled je jako nová.Nemám lc měřič jen- mulťák Díky
