sony slv-sx727 proužek dole
Napsal: 10 bře 2007, 21:09
od lobcob
Furt to dělá ten proužek dole na obrazovce. Obraz je posunutý. Neví nebo neporadí někdo co by to mohlo dělat? Stalo se to, když byla ve videu kazeta a vypnuli proud. A od té doby je tam ten proužek.
Napsal: 10 bře 2007, 21:59
od Hill
I když jsi vysunul a zase zasunul kazetu?
Tak mu nastav vertical hold, prostě mu srovnej půlsnímky na sebe, aby obraz neskákal (myslím, že u tohoto modelu se nastavuje při zastaveném obrazu stejnými tlačítky, jako tracking).
A pak se uvidí.
Napsal: 11 bře 2007, 10:15
od lobcob
tak toto nepomohlo ... trochu jsem experimentoval a při rozebraném videu jsem malonko přišponoval pásku a začalo se to zlepšovat.
Napsal: 11 bře 2007, 10:46
od lobcob
Jo a sehnal jsem na toto video schéma manuál a zapojení a nevim, kam ho dát pro ostatní sem na FÓRU kdo mi poradí
Napsal: 11 bře 2007, 10:48
od lobcob
Napsal: 11 bře 2007, 11:57
od Dikobraz
Ahoj , záleží jak je to velký , ten soubor , jestli nebude třeba rozdělit. Pošli mi to na e-mail a já se o to postarám a šoupnu na upload.
Napsal: 11 bře 2007, 14:30
od lobcob
Dikobraz píše:Ahoj , záleží jak je to velký , ten soubor , jestli nebude třeba rozdělit. Pošli mi to na e-mail a já se o to postarám a šoupnu na upload.
... tak jsem to tam napáchal na UPLOAD díky "Dikobraz"
vypadá to takto:
SLV-SE720[1].part1.rar
VCR SONY SLV-SE220 SE420 SE620 SE720 SE727 SE820 SX720 SX727
a musí se stáhnout všechno .. všech 7 pak to pujde rozbalit.
Ješte s tím souvisí toto :
slv-se sx model.pdf
Napsal: 11 bře 2007, 22:53
od scotii
zdarec,tak nejprve sundej čelní panel,nalevo je deska a na ni spinač POWER a hlavně TEST,to zmačkneš a do 5 s zmačkneš na DO tlačítko pro přepínání SP/LP
Napsal: 12 bře 2007, 09:09
od servis
A co nastavení páskové dráhy,jak vypadá kladka,co tahy atd.?
