Osciloskop BM-584
Napsal: 12 bře 2007, 13:36
Dostal se mi na stůl tenhle starší osciloskop, je vyřazený z jednoho podniku, údajně do poslední chvíle normálně fungoval, následně strávil asi tři roky zabalený na půdě a teď ho mám já. Problém je, že se po připojení signálu neobjeví ani náznak nějakého průběhu, bez ohledu na nastavení. Po vypnutí a okamžitém zapnutí se na okamžik na obrazovce ukáže něco, co by vcelku odpovídalo měřenému signálu, po cca vteřině to opět zmizí. Mám i kompletní dokumentaci k tomu osciloskopu, prošel jsem zdroj + koncové stupně vychylování, napětí všude sedí přesně podle schématu (neměřil jsem napětí za násobičem, nemám VN sondu). Zkusil jsem rovněž odpojit vstup do koncového stupně vertikálu (předpokládám, že by se měla objevit vodorovná čára), ale nic. Měl by někdo nápad?
