Napajení playstationu SCPH-102
Napsal: 21 lis 2004, 12:19
od Gabca
Zdravim !
Potřeboval bych vědět přesný parametry napájecího trafa pro PS ONE SCPH-102,jeden se mi dostal pod ruku a nevim kolik do něj pouštět-napětí bych věděl-je to na něm napsaný 7,5 V,ale proud nevim.
Díiky za odpověď Lukáš.
Napsal: 21 lis 2004, 13:12
od jezevec
Jestli-že je to napájecí zdroj, tak bude asi na220V s výstupem 7,5V. Není to náhodou spínaný zdroj?
Napsal: 25 lis 2004, 07:18
od sikulama
Zdroj k PS1 jsem uz nekdy opravoval, takze mam snad nekde doma schema. Chces ho hodit do uploadu?? Martin
Napsal: 28 lis 2004, 18:54
od Deny
Ahoj. Pokud jde o PS One, tak mám za to, že je to spotřebič jako každý jiný a sám si vezme kolik potřebuje. Tudíž jediný problém, který by mohl vzniknout by byl "měkký" napájecí zdroj, který nedodá potřebný proud. Pokud nemáš zkušenosti se spínanými zdroji, tak udělej klasický s trafem 230V/12V/50W, usměrňovač, pořádné vyhlazovací kondenzátory, tak 10mF ( 0.01F ) a více, v literatuře se píše alespoň 2mF/1A, lineární stabilizátor MA78.. (LM317) apod., kterým nastavíš potřebné napětí a pomocný výkonový tranzistor ( 2N3055 apod. příp MOSFET ). Pokud bude třeba schéma, zašlu mailem. U běžného stabilizátoru je potřebné vstupní napětí zhruba o 2-3V větší než výstupní, které požaduješ (7.5V) a nejbližší běžně vyráběné trafa mají 12V. Úaje se vztahují k napětí na trafu při jmenovitém zatížení. Trafo které je popsáno výše dodá proud přes 4A, což bude určitě stačit. Odhaduju spotřebu PS One na max. 2A. Alespoň tam bude výkonová rezerva. Tak hodně zdaru a pozor na síťové napětí 230V při konstrukci zdroje. To je velmi tvrdý zdroj. Dan
PS1
Napsal: 29 lis 2004, 05:46
od sikulama
Schema pro PS1 jsem nahral do uploadu. Spinany zdroj taty vytvari napeti 7.5 a 3.5 V. Martin
