GRUNDIG M82-102 IDTV
Napsal: 14 bře 2007, 17:16
od Zbynek
Ahoj.
Nemáte prosím někdo schéma, nebo alespoň označení šasi tohoto kolosu (sotva jsem jej zvednul na stůl). Svítí "stand-by" a jinak nic. Zatím jsem se do toho bez dokumentace nechtěl pouštět.
Pro bližší specifikaci dle obvodů na desce:
Zdroj: TDA4605, 2x optočlen CNY17F-1
NF zesilovač: 3x TDA2051, 4053, IR94995
RGB zesilovač na desce hrdla: tranzistorový TFK846
VN: TAA765, TFK TD8145
Díky za každý tip.
Ahoj Zb.
Re: GRUNDIG M82-102 IDTV
Napsal: 14 bře 2007, 19:27
od jef111
Pokud nemáš přímo zkrat na sekundáru (bez problémů vesměs naměříš ohmmetrem, samozřejmě ve vypnutém stavu), tak zkus povyměňovat všechny elyty na primáru zdroje. Měl jsem podobného (tedy soudím podle označení a těch IO) se stejným projevem závady a bylo to v těch elytech.
Napsal: 15 bře 2007, 00:56
od Dikobraz
Chassis CUC1881
Napsal: 15 bře 2007, 16:21
od Zbynek
Ahoj.
Šasi bude nejspíš správně (na webu jsem našel souvislost), ale schéma jsem stejně neobjevil. Nemáte prosím někdo něco alespoň podobného?
Dík Zb.
Napsal: 15 bře 2007, 18:07
od HiGhLaNdEr
mam tušení že tim jednim optočlenem se zdroj přepíná ze stdby do plného chodu. musí se tam z procesoru dostat povel, když mačkneš tlačítko na panelu zabudí to do horizontálu ?
Napsal: 15 bře 2007, 19:17
od Dikobraz
Stejným chassis disponuje i M82-105/9IDTV ale nemám .
Napsal: 16 bře 2007, 21:30
od pepper
je to na
www.eserviceinfo.com
ale musíš hledat CUC1821.
Každý manuál je pro víc variant, ale ten jejich SEARCH asi najde jen tu první.
Kdyby to nevyšlo, něco mám na papíře.
Pepper
Napsal: 17 bře 2007, 18:49
od Zbynek
Ahoj.
Moc děkuji za tip. Stáhnout to šlo, ale nejde mně to rozbalit. V pondělí se poradím v práci co s tím a dám vědět.
Díky Zb.
Napsal: 02 dub 2007, 11:54
od Zbynek
Ahoj.
Tak jsem se k tomuhle kolosu zase dostal a závada je v přerušeném primárním vinutí zdrojového trafa (nikoli VN). Už jste se s tím někdo setkali? Průměr vinutí je 0,5 mm. A ještě k tomu dvojité. Opálení není viditelné. Že by se přepálily hned dva dráty??? A tranzistor je OK. Tak nevím. Asi ho rozdělám. Primár je naštěstí na vrchu. (Taky kde jinde) Trafo vypadá podobně jako: http://www.vltava2000.cz/ame/goodsdetai ... 640M032700
Jak to vidíte?
Ahoj Zb.
