Optočlen?
Napsal: 14 bře 2007, 20:26
od Karlos2
Zdravim Vás a mam dotaz.Potřebuju vysvětlit funkčnost optočlenu v inpulzním zdroji v TV. :oops:
Re: Optočlen?
Napsal: 14 bře 2007, 20:34
od nadzgo
Zdravim
Optočlen reguluje výkon zdroja podľa potreby(spotreby) TV alebo iného prísroja.
Re: Optočlen?
Napsal: 14 bře 2007, 21:03
od jef111
Pomocí potočlenu si zdroj hlídá (většinou velmi přesně a spolehlivě) výstupní napětí a podle potřeby mění střídu, popř. i frekvenci buzení výkonového spínače (tranzistoru) tak, aby bylo napětí odpovídající. Používá se vesměs v kvalitnějších přístrojích, kde je vyžadováno sekundární napětí přesné. Nefunkčnost této zp. vazby prakticky vždy způsobí nefunkčnost celého zdroje.
Napsal: 14 bře 2007, 23:05
od Milan121
U pulzních zdrojů je optočlen vložen ve smyčce zpětné vazby,jež hlídá úrovně výstupních napětí,dle okamžitého zatížení.
Je tam jen z důvodu elektrického oddělení vstupních a výstupních obvodů zdroje.
Napsal: 15 bře 2007, 21:32
od Karlos2
Děkuji za rady.
