Sony KV-25T1K
Napsal: 16 bře 2007, 11:36
od ICE
U tohoto televizoru srší VN okolo kabelu - vývodu vysokého napětí na obrazovku. Dá se nějak opravit (proražený kabel), nebo je nutné vyměnit VNT?
Napsal: 16 bře 2007, 17:11
od nadzgo
...skúsiť zo starého alebo vadného VNT,kábel...
Napsal: 16 bře 2007, 17:57
od nadzgo
kondik píše:nemusi byt vadny len kabel, ale asi bude aj prerazeny plast - obal trafa.
v takom prípade jednoznačne nové VNT
Napsal: 17 bře 2007, 12:13
od jef111
Tady tento případ, kdy VN srší někde těsně okolo vývodu se mi téměř vždy zatím podařilo opravit. No je sice pravda, už se stalo že jsem nakonec trafo stejně musel vyměnit ale myslím že to není marné. Samozřejmě to záleží na každém konkrétním případě. A navíc to chce hodně zkušeností, ze začátku se mi to moc nedařilo. Mám na to speciální tmel, schne sice skoro týden, ale jak říkám, úspěšnost vysoká.
Tímto ale nechci nikoho nijak přesvědčovat, každý má na tyto "pochybné" opravy svůj názor. Pokud nové VN trafo není příliš drahé, tak je asi lepší jej koupit.
Napsal: 17 bře 2007, 15:37
od Návštěvník
Co znamená "srší okolo kabelu"? Je na tom trafu vidět výboj, nebo je to vidět jenom v obraze?
U typů KV-25T1 a KV-25M1 se objevovala závada, kdy v obraze bylo vidět rušení - obraz se jakoby jemně vlnil a třepal. Zavádu způsoboval problém mezi VN trafem a VN káblem - byl tam jakoby studeňák.
Jestli ve chvíli, kdy se závada projevuje, pomůže zatlačit VN kabel víc dolů do trafa, tak je problém v koncovce VN kabelu a jde to opravit bez výměny trafa. Podrobnější popis bych kdyžtak přidal.
Tady je servisní bulletin ohledně této závady:
http://www.volny.cz/pmaster/TV02497.pdf
U záručních TV se to řešilo výměnou trafa - starší typ 1-453-169-11 se nahrazoval novějším typem 1-453-169-12.
Napsal: 19 bře 2007, 07:17
od ICE
Trafo má závady dvě. jednak se vlní (jemně) obraz, to zmizí po pohnutí kabelem a druhá - kabel při vyústění z trafa má špatnou izolaci a VN srší. Nedaří se zaizolovat. Nové trafo asi nená význam, obrazovka už je na odchodu. (Originál nové VNT - 1870,-Kč).
Zajímal by mě typ toho tmelu, který máš vyzkoušený.
Napsal: 19 bře 2007, 07:40
od heldybeldy
Ak sa da ten kabel celkom vytiahnut tak to urob, treba vsetky casti dokonale ocistit, pripadne kabel skratit. Treba zaistit aby bolo dokonale spojenie kabla a vyvodu trafa, aby to tam neionizovalo. Ja uz dlhu dobu pouzivam na zalievanie VN sucasti EPOXI 1200. Je vsak velmii tekave, tak treba okolo urobit akusi "vanicku" napr. z plasteliny, ktora sa po vytvrdeni odstrani. Nechcem sa chvalit, ale zatial mam temer 100% uspesnost.
tmel
Napsal: 20 bře 2007, 19:22
od jef111
Ten Epoxid je taky docela dobrý, nedávno jsem jej zkoušel a vyhověl. Až ten tmel najdu (nevím kam jsem jej strčil :oops: ) tak napíšu. Je to větší tuba, odhaduji tak 150ml, stál něco okolo 500. Ten epoxid je levnější, ale zase je hodně řídký, tmel je podstatně hustší, takže se s ním dělá lépe.
Napsal: 21 bře 2007, 20:15
od ICE
Tak za 500,- mně nabízí nové trafo 1-439-423-61, 1-453-263-11 v AME, akorát si nejsem jist, zda je to, to pravé.
Já co jsem na trafu našel, tak je: 07A03P039. Nevíte někdo co tam patří?
Napsal: 19 zář 2007, 13:35
od surfar
Mam na stole tuhle TV s tou samou závadou.
Jak jsi to nakonec vyřešil?
Napsal: 20 zář 2007, 10:02
od ICE
Zalil jsem vývod z trafa EPOXY1200 a do dnes OK.
