Stránka 1 z 3
Vysavač-dotaz
Napsal: 16 bře 2007, 20:00
od MirrA1
Chtěl bych se vás zeptat, jak jsou dnes obecně konstrukčně řešeny běžné vysavače. Konkrétně jaké se v nich používají elektromotory a jakým způsobem je řešena regulace výkonu sání.
Jde mi totiž o to, že se mi nedávno pokazil vysavač, tak jsem ho rozdělal, proměřil jsem komutátorový motor a tím jsem skončil. Dále tam byl jakýsi obvod zalitý v plastu a umístěný na chladiči (žeby na regulaci výkonu sání?) a nějaký 5vývodový kondenzátor. Tak právě s těmito dvěmi věcmi si nevím rady, nevím k čemu přesně slouží tudíž nevím kde hledat chybu.
Za každou radu díky
Napsal: 16 bře 2007, 20:08
od utah
Tak ten obvod co je umístěn na chladiči je patrně nějaký triakový regulátor otáček, a ten " 5 ti vývodový kondík " je klasickej odrušovací člen. Jinak jak jsi asi pochopil regulace výkonu sání u tvého vysavače je prováděna změnou rychlosti otáček.
Napsal: 16 bře 2007, 20:17
od MirrA1
utah: takže zřejmě to vidím tak, že nejspíš bude špatnej ten triakový regulátor otáček, protože nic jinýho co by se tam mohlo pokazit tam není.
Napsal: 16 bře 2007, 20:41
od utah
Je to nejčastější závada, pokud teda říkáš že motor máš v pořádku. Teoreticky by mohl být v háji i ten odrušovací člen, ale na tom by to bylo asi vidět.
Když ten regulátor přemostíš tak ti vysavač poběží s maximálním výkonem.
Napsal: 16 bře 2007, 23:44
A když si koupíš v HADEXu nebo u BUČKA nebo u FLAJZARa jiný regulátor s patřičným výkonem, možná ho tam dokážeš vbastlit, aniž by to bylo zvenčí vidět.
Napsal: 27 úno 2008, 16:03
od Jessy
Zdravim, kdyz to uz tady probirate, muzete mi prosim Vas poradit ohledem zapojeni vysavace ETA 7400 ? Je to asi stejnej typ,l jak tady opisuje kolega - taky ma regulaci potenciom., kondik s 5 vyvodmi ....
Pred par mesici jsem totiz opravoval motor, bohuzel nebylo pak moc casu, a ted si nemuzu vzpomenout jak to vlastne bylo zapojeno... Dekuji za pomoc
Napsal: 27 úno 2008, 16:34
od mi-ro
Některý vysavače vyšších výkonů mají krom regulace i obvod pro měkký náběh. Mají až 2000W a při připojení "natvrdo" by to asi nevydržely přívody a i mechaniký náraz by byl značný.
Napsal: 27 úno 2008, 16:47
od tatramacek
jj,přesně tak jak napsal Mi-ro. Máme doma Hoovera 2000W a má plynulý rozěh. Ten plynulý rozběh mají běžně vysavače od 1200W. Měla ho již i Eta 2407 z roku 1997. Je to nejen z důvodu nevyhazování pojistek ale i z důvodu ochrany vinutí motoru.
A pro Tebe MirrA1 -c oto máš za vysavač. Jakého výrobce a typové číslo prosím.
Napsal: 28 úno 2008, 13:47
od Návštěvník
Muzu poprosit o to schema zapojeni? Diky
Napsal: 28 úno 2008, 13:51
od tatramacek
kdo jsi anonyme ? :wink:
Napsal: 04 bře 2008, 00:53
od Jessy
tatramacek píše:kdo jsi anonyme ? :wink:
Anonym jsem byl ja - Jessy. Jenom nevim proc, pokazde se normal. prihlasim ... Tak slo by poradit s tim zapojenim? Jinak neni to muj job, ale kdyz se neco doma pokazi, ostane to vzdy na mne... Tady bylo zadrene lozisko, co se el. casti tyce, bylo to v poradku. Problem je , ze jsem myslel ze to hned zlozim a tak jsem si ani nepsal jak to puvodne bylo zap... Jenomze jsem musel na par mes. vypnout, a ted si za pana nemuzu na to spomenout ...
Dik za prip. pomoc
Napsal: 04 bře 2008, 20:06
Nafoť, vyvěs, popiš o jakou značku/typ se jedná - on to někdo třeba má a poradí, jak to má zapojené u sebe. Nebo to bude vědět von hlava...
Napsal: 04 bře 2008, 20:57
od tatramacek
Zapojení regulace u Ety 7400 -
Z regulátoru Ti vedou dva dráty - z černou izolací. Mno jak jsou vývody z kondenzátoru do motoru tak jeden vodič z toho motoru odpájíš od kondíku a k němu nazpět připojíš vodič z toho vývodu regulace. A druhý drát z regulace připojíš k vývodu motoru který jsi odpájel od kondíku. Regulátor je vlastně zapojen v sérii z jednou cívkou motoru.
Napsal: 05 bře 2008, 11:25
od Jessy
zkusim to, dik moc za rady
Napsal: 05 bře 2008, 11:51
od tatramacek
není zač. Pak dej vědět jestli je to O.K.
