navíječka transformátorů
Napsal: 18 bře 2007, 11:19
od Santyr
Zdravím,
Nemáte někdo návod na sestavení navíječky transformátorů?
Možná by se i hodilo, jestli se někde neprodávají nějaké použité. Nevíte náhodou o něčem?
Santyr
Napsal: 18 bře 2007, 11:24
od Radix
Návod byl třeba ve strarém Radioamatéru. Dělal jsem ji, poněkud vylepšenou, navíjí velmi dobře.
Ale drát asi nad 0,6 mm už neutáhne a musela by se úplně přepracovat.
Téměř libovolně silné vodiče jdou pak dobře navíjet na soustruhu.
Napsal: 18 bře 2007, 11:28
od Sendyx
Občas se prodávají, jen jsi nějak neuvedl, jestli chceš vinout malinké toroidy, velké vzduchové či křížové, rozsah průměrů drátu, nebo chceš přemotat distribuční trafo.
Vím momentálně o jedné čelovce, je od 0,2mm do 1,6, možná 2mm, upínací průměr je tuším M12 a redukce je na M8. Má to poloautomatické vedení drátu a autostop, dokonce se snad dá nastavit na stopnutí po vrstvě.
Napsal: 18 bře 2007, 13:08
od Santyr
Pro začátek bych potřebovalněco asi od 0,5mm asi do 2mm. Mělo by to být na klasické transformátory. Něco takového jak popisuje Sedyx by asi vyhovovalo. Můžeš upřesnit, nebo poslat kontakt?
Santyr
Napsal: 18 bře 2007, 13:36
od Sendyx
Leží to tuším v Šumperku, je to 5 let používané, x let skladované, něco na tom nefunguje - asi část té automatiky. Je to ale dost velké, navíc to má asi 120kg bez stolu.
Napsal: 18 bře 2007, 13:49
od Radix
Drát nad 0,5 mm se dá velmi dobře navíjet ručně, jen pomocí nejjednodušší navíječky s klikou.
Když jde o síťové trafo, které má primár vinutý drátem 0,5 mm a více, tak je to dost velké trafo, které má počet primárních závitů poměrně nízký.
Horší to je u maličkých traf, kde jsou na primáru tisíce závitů.
Vinul jsem i snímače na kytaru drátem 0,06 mm a to už je brnkačka na nervy.
Napsal: 18 bře 2007, 13:56
od Sendyx
Tak tlustý ? Nedávno jsem kuchnul jeden starší snímač kvůli drátu, potřeboval jsem pod 0,05 a byl tam asi 0,04 dokonce. Někdy si to změřím, Bluesy mají ale taky silný, asi 0,125.
Napsal: 18 bře 2007, 14:04
od Radix
Četl jsem, že na některých snímačích je i drát 0,03.
Napsal: 18 bře 2007, 14:11
od Puma17
Radix píše:Návod byl třeba ve strarém Radioamatéru. Dělal jsem ji, poněkud vylepšenou, navíjí velmi dobře.
ktory rok a vydanie ?
Napsal: 18 bře 2007, 14:15
od Santyr
Váha ani rozměr nevadí. Máš nějaký kontakt?
Santyr
Napsal: 18 bře 2007, 14:20
od Sendyx
Ozvi se mi SZ.
Napsal: 18 bře 2007, 14:30
od Radix
Jedna na menší cívky byla v AR 8/52, str. 170. Ta vychází z původní konstrukce v Radioamatéru, číslo teď z hlavy nevím, hledej asi 1947-50.
Kdyby nepršelo, vynesl bych tu svou ven a vyfotil ji. Třeba někdy příště.
Napsal: 19 bře 2007, 13:46
od Radix
Snímek zmíněné navíječky. Pohon mixérem.
Dnes bych ji udělal poněkud jinak.
Napsal: 19 bře 2007, 13:48
od Radix
Detail přepínaní posuvu. Vačka přehazuje dělenou mosaznou matku.
Napsal: 19 bře 2007, 13:49
od Radix
Jiná návíječka, na křížově vinuté i normální cívky.
