Vyrenderovani Plosneho Spoje - Jaky soft ?
Napsal: 18 bře 2007, 18:22
od Bluewave
Ahoj lidi,
delam navrhy v eagle a zajima mne, zda-li se da pomoci eagle nejak vyrenderovat plosny spoj, jak to bude vypadat v realu , kdyz to postavim.
Popr. jake softy to umi ..........
Diky
moc
Dave
Napsal: 19 bře 2007, 20:46
od stephunk
Určite KICAD a myslím target3001 či ako sa to volá...
Napsal: 23 bře 2007, 19:06
od Návštěvník
NO To jsme si asi moc nerozumeli, protoze ja potrebuju jak bude ten plosnak vypadat po osazeni soucastkama ......... a ne normalni pcb ....
Proste takovou nahledovou fotku !
Ale v pohode uz jsem si neco nasel
Napsal: 27 bře 2007, 14:47
od tominekk
Tak se s náma o to poděl! Mě by to taky docela zajímalo!
Napsal: 27 bře 2007, 14:54
od janousek
Nedavno v nějakém amaru byla o tom zmínka, že to existuje, tuším že pro EAGLE. Mrkni na stránky EAGLE.
Napsal: 28 bře 2007, 09:55
od marimm
Eagele
Napsal: 28 bře 2007, 14:45
od Malasorte
Nema niekto eagle plnu verziu ktora funguje normalne ?Dajte vediet pls...
Napsal: 29 bře 2007, 18:38
od Saturn
For Marimm
Můžeš stručně nastínit, jak ten program nainstalovat? Předpokládám, že má komunikovat s klasickým programem Eagle,ale nějak se nezadařilo. Já používám verzi 4.16 Light. Dík za odpověď.
Saturn.
Napsal: 09 dub 2007, 12:16
od peto2
existuje take nieco aj pre
http://www.proteuslite.com/ ?
Napsal: 09 dub 2007, 13:23
od stephunk
no target3001 bola mčovina-nefungoval dobre...ale 3dprewiew vie...
Kicad-je komplet návrhový systém dps+plošák+3d prewiew-je free a len nevýhoda je že má dosť málo súčiastok v knižniciach...
tieto programy však nenačítavajú projekty z eaglu aspoň si to teda myslím...sú teda schopné vytvoriť 3d prewiew len z toho ćo je urobené v nich.
Napsal: 12 dub 2007, 10:15
od marimm
for Saturn
Ono to funguje tak, že si nainštaluješ progam POVRay. Zo ZIP súboru, ktorý je na tej stránke prekopíruješ 3d41.ulp do adresára ULP v Eagle. Potom si otvoríš požadovanú dosku v Eagle, otvoríš ULP-dialog a zvolíš ULP create the POVRay-file. Ten Ti vygeneruje súbor pre POVRay. Potom otvoríš POVRay a v ňom otvoríš tento vygenerovaný súbor a stlačíš tlačidlo Start raytracing. Počkáš asi 30s a je to.
Napsal: 15 dub 2007, 17:17
od Saturn
4: Marimm - Tak jsem to zkusil, ale podarilo se mi vytvořit jen desku se třemi LED diodami, ostatní součástky jako rezistory, kondenzátory jako by nebyly v databázi 3D. Pro jistotu se zeptám, když jsem v Eaglu s načtenou deskou PS, tak kliknu na ikonu ULP,ale tam jsem spouštěl soubor 3d41.ulp ( žádný dilalog s nabídkou - ULP create the POVRay-file jsem nikde nenašel). Pro kontrolu užívám Eagle verze 4.16 a POVRay 3.6.Můžeš mi ještě poradit, už jsem v koncích.Díky,
Saturn.
Napsal: 16 dub 2007, 12:53
od marimm
Prepáč, to som zabudol napísať. Treba otvoriť súbor, ktorý si otvoril a potom kliknúť na create POVRay file. Urobil si to správne.
Aj mne sa stáva, že niektoré súčiastky to nevykreslí, lebo ich nepozná. Na tej horeuvedenej stránke by mali byť 3D obrázky aj iných súčiastok (malo by to byť v tom 38MB paku).
Napsal: 01 kvě 2007, 05:46
od Saturn
4:Marimm OK, díky už jsem to vyřešil, ale máš pravdu všechny 3D součástky tam nejsou, hledal jsem i na cadsoft.de, ale neúspěšně.
Saturn.
Napsal: 01 lis 2007, 12:43
od keepeer
Me to chodi uplne v pohode. Musel jsem si akorat nakopirovat ten muj pov soubor do C:\Program Files\EAGLE-4.16\ulp\Eagle3D\povray\ a pak uz akorat spustit v POVRay
