Potrebuju radu ohledne jednoho bastlu
Napsal: 20 bře 2007, 19:12
od Umbror
Mam 12 Led diod(LED 5mm, zelená 569nm, 4.2mcd/10mA, Vf(typ)=2.1V (max. 2.7V), 60°ú) u kazde jeden spinac a chtel bych to napajet 24V stejnosmerne.Potrebuju poradit co s tim.Ty diody nebudou svitit pokazde soucasne.Napred jedna po sepnuti 1 spinace,pak druha atd. jak to udelat aby mi ty prvni neshoreli.Teda jestli to jde vubec nejak udelat.Predem dik...to schema je kreslene jen v malovani
Napsal: 20 bře 2007, 19:15
od mikollar
do serie s kazdou ledkou daj odpor 2200 Ohm
Napsal: 20 bře 2007, 19:24
od Umbror
no dobre a to i kdyz pujde 24V kdyz bude zapla 1 dioda tak se nic nestane??A kdyz budou zaple vsechny tak to bude svitit??
Napsal: 20 bře 2007, 19:28
od mikollar
pojde to bez problemov ale pre kazdu ledku MUSI byt samostatny odpor 2200 ohm
Napsal: 20 bře 2007, 19:29
od Umbror
a tak dat nejak ty odpory??
Napsal: 20 bře 2007, 19:34
od mikollar
nie
takto
Napsal: 20 bře 2007, 19:46
od Umbror
Ok dik moc doufam ze to bude fungovat
Napsal: 20 bře 2007, 20:56
od tominekk
Nedoufej - ono to tak funguje :lol:
Napsal: 20 bře 2007, 21:18
od galjo
nooo. až zapojíš LED naopak tak to nemusí fungovať....
Napsal: 20 bře 2007, 21:23
od MiLe
A nezabudni! Najlepsie to bude svietit ak bude katoda /oznacena zrezanou castou na puzdre/ na zapornom potenciale, teda na minuse...
Napsal: 21 bře 2007, 07:10
od Jindra2
MiLe píše:A nezabudni! Najlepsie to bude svietit ak bude katoda /oznacena zrezanou castou na puzdre/ na zapornom potenciale, teda na minuse...
To snad ne! Stejně to bude svítit, když bude napřed dioda a pak odpor!
Jindra
Napsal: 21 bře 2007, 11:25
od Návštěvník
:D :D :D On myslel polaritu, nikoliv pořadí rezistor-dioda.
Napsal: 21 bře 2007, 16:22
od MiLe
:lol:
Anonym, dakujem!!! aspon ty ze si to pochopil...
ale inak som sa na tom dobre zasmial :D
Napsal: 22 bře 2007, 16:10
od Umbror
Takze takhle by to mohlo bejt..ok??
Napsal: 22 bře 2007, 16:12
od mikollar
jj presne tak je to OK
P.S. az na tie odpory nespojene s ledkamy ale to je najskor len chybicka kreslenia
