Kde sehnat baterii ML2016
Napsal: 21 bře 2007, 13:46
od PCman
Mám hodinky CASIO co mají solární článek a dobíjecí baterii ML 2016 už jedou na tuto baterii asi dva roky a začíná se projevovat stáří batrie (už nejde dobýt na plnou kapacitu-(na dyspleji je ukazatel stavu nabití)ani když mám hodinky celý den pod lampou.Tak jsem začal hledat po netu že bych si ji už do zálohy koupil ale nikde jsem ji nenašel.Jediné co jsem našel je CR 2016 ale ta není dobýjecí.Pokud nědo ví kde sehnat tuto bateri budu vděčný za odkaz nebo radu.
Napsal: 21 bře 2007, 14:18
od Cust
zkus obchod Koscom (www.koscom.cz)
tam by to mohli mit....
Napsal: 21 bře 2007, 15:19
od PCman
Tak jsem jim psal a děkuji za radu sice ji nemají ale můžou ji obědnat tak jsem zvědavý jaká bude cena.
Napsal: 21 bře 2007, 16:28
od PCman
Tak mi odepsali že mi baterku nepošlou samostatně jedině že bych jim poslal hodinky a oni mi batrku vymění za 500-600Kč to si raději koupím za 20 Kč obyčejnou baterku
Napsal: 21 bře 2007, 16:31
od ZdenekHQ
OT : displej, dobít, dobíjecí, objednat .
Napsal: 21 bře 2007, 17:57
od PavelFF
CR2016 nemá ty pacičky, co má ML2016.
Ale jinak jsem četl, že v podstatě každý primární lithiový článek se dá dobíjet, akorát se tato vlastnost nevyužívá a taky se to musí dělat s rozumem a nepoužívat velké nabíjecí proudy, jinak se článek může roztrhnout.
Solární článek nebude dávat nijak nebezpečný proud, takže si myslím, že tam můžeš dát obyčejnou CR2016, pokud vyřešíš napájecí přívody.
Co to je za hodinky? Stolní nebo náramkové? Moc ekologické to není, když je po dvou letech nutná výměna a navíc na to celý den svítíš lampou.
http://www.sanyo.com/batteries/pdfs/lithiumT_E.pdf
Napsal: 22 bře 2007, 03:54
od PCman
Pacičky žádná z baterii nemá je to normální knoflíková baterie s rozměrem 2mmX16mm.S tou lampou jsem to asi špatně napsal ty hodinky s tou baterii ještě pojedou asi 3-4roky(v papírech je napsáno že s novou baterii pojedou 10let)ale zkoušel jsem je mít pod lampou pro to abych zjistil jestli ukazatel ukáže plné nabytí.Ale neukázal, jen 66%
Napsal: 22 bře 2007, 08:21
od PavelFF
Tak to neřeš a až hodiny nepůjdou, tak tam dej CR. Kvalitativní rozdíl nepatrný, cenový značný.
Ale neplatilo by to, kdyby to byly nějaké obří hodiny s velikým solárním panelem, na který svítí celý den slunce . Primární článek by mohl bouchnout.
Napsal: 22 bře 2007, 10:50
od ZdenekHQ
Já osobně používám taky hodinky Casio a můžu říct, že když se vybije baterka (min. po těch 5 letech,a to s tím pípu,svítím a kdoví co ještě), tak už jsou tak zničený, že si musím stejně koupit nový. Což právě teď nastalo...
Napsal: 12 led 2008, 15:24
od Masob
Vyměnil jsem si baterii v hodinkách Casio a nic mi neukazují. Když jsem ji vyměňoval minule, tak vím, že se musely pomačkat nějaká tlačítka a pak to šlo, ale teď mačkám jak chci co chci pořád nejdou. Nevíte někdo jak na ně?
Napsal: 12 led 2008, 15:47
od Killroy
PCman píše:Pacičky žádná z baterii nemá je to normální knoflíková baterie s rozměrem 2mmX16mm.S tou lampou jsem to asi špatně napsal ty hodinky s tou baterii ještě pojedou asi 3-4roky(v papírech je napsáno že s novou baterii pojedou 10let)ale zkoušel jsem je mít pod lampou pro to abych zjistil jestli ukazatel ukáže plné nabytí.Ale neukázal, jen 66%
Co tohle: www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&l ... ES07602757
Napsal: 12 led 2008, 18:12
od Masob
Nevíte někdo, jaký je ten správný postup s výměnou baterky? Pořád se mi nedaří ty hodinky zprovoznit.
Napsal: 12 led 2008, 18:16
od Cust
Masob píše:Nevíte někdo, jaký je ten správný postup s výměnou baterky? Pořád se mi nedaří ty hodinky zprovoznit.
na strankach casia jsou manualy ke vsem hodinkam, jen je potreba to trosku pohledat, kdyz jsem to hledeal posledne tak me to trvalo dost dlouho, nez jsem se k tomu proklikal
Napsal: 12 led 2008, 18:53
od Masob
Našel jsem manuál k těm svým hodinkám, ale o výměně baterky tam není ani slovo. :cry:
Napsal: 13 led 2008, 00:37
od helios
Masob píše:Vyměnil jsem si baterii v hodinkách Casio a nic mi neukazují. Když jsem ji vyměňoval minule, tak vím, že se musely pomačkat nějaká tlačítka a pak to šlo, ale teď mačkám jak chci co chci pořád nejdou. Nevíte někdo jak na ně?
Ja mám Casio s DCF a tam sa po výmene baterky robí pinzetou RESET, vedľa baterky je nato určený kontakt, nemáš ho tam tiež?
