Stránka 1 z 3
TV Thomson 55 MT 16 TX
Napsal: 24 bře 2007, 20:05
od standafor
ahoj, u výše zmíněné TV mám zvláštní závadu: mám obsazeny 4 pozice na předvolbě, a sice - 6k, 57k, 22k a 34k. Potíž je v tom, že mi ujíždí 34 a 57 kanál. Ten 34k nejvíc. Někdy to šmrncne, ztratí se a pak se zas objeví, někdy se ztratí úplně. Ostatní drží. Kdyby kolísalo ladící napětí, tak to bude cvičit se vším. Podotýkám, že v antenním rozvodu není žádný konvertor. Čím to může být. Nemáte také někdo schéma k tomuto TV. Díky moc
Napsal: 24 bře 2007, 21:20
od standafor
kondik: díky - v podobným duchu jsem uvažoval taky, jen sem to chtěl mít ještě nezávisle od někoho potvrzený
..tak ještě to schéma kdyby někdo měl
Napsal: 24 bře 2007, 21:48
od standafor
kondik: fajn, díky
Napsal: 25 bře 2007, 08:09
od jano2
Najprv by som vy menil stabilizator 33V,je to možna s neho,už viac krat sa mi osvečila vymene pri podobnom spravani sa TV .Po vymene to šlapalo,,,
Napsal: 25 bře 2007, 11:00
od standafor
...a nevíš prosímtě náhodou, jak by se mohl ten stabilizátor jmenovat? jen abych nemusel tápat a dlouho ho hledat
Napsal: 25 bře 2007, 11:41
od jano2
No ono sa ich použiva viac,MAK30B,ZTK33A,TAA550 a veviem ake ešte ine,tie prve dva su velmi maličke,taško čitatelne,treba hledat,,,
Napsal: 26 bře 2007, 19:41
od standafor
... tak nemá někdo prosím schéma?
Napsal: 27 bře 2007, 11:00
od gumickar
A je to TX91, nebo TX92?
Napsal: 27 bře 2007, 15:22
od standafor
...no přesně, to je ten největší problém. Na internetu sem našel schéma šasí, který do toho údajně patří, tj. TX-91G. Ježe když jsem to schéma porovnal s tím, co jsem našel v příjimači trochu jsem znejistěl. Na šasí v příjimači je sice taky napsáno TX-91 (za tím ještě něco je), ale jinak se osazení součástek v přijímači se schématem rozchází. Navíc schéma uvádí ovládání kanál. voliče signály SCL a SDA, ale v přijímači nic takovýho není. Tam jsou špičky vst. dílu popsány B I, B III, atd. Z toho mám pocit, že schéma uvádí přijímač s frekvenční syntézou, ale televize má ve skutečnosti napěťovou. Jaké schéma tedy ve skutečnosti hledat - čert ví..
Napsal: 27 bře 2007, 22:41
od standafor
Vypadá to, že šasi je skutečně TX-92.... alespoň schéma je nejvíc podbné tomu, co je ve skutečnosti v přijímači. Ale proč maj teda na plošňáku TX-91??...
Napsal: 28 bře 2007, 12:18
od gumickar
standafor píše:Vypadá to, že šasi je skutečně TX-92.... alespoň schéma je nejvíc podbné tomu, co je ve skutečnosti v přijímači. Ale proč maj teda na plošňáku TX-91??...
Asi ještě nikdo nespočítal, kolik verzí TX-91 bylo. ale určitě přez 10. Zkus TX-91F podle toho ladění by to mohlo sedět líp.
Napsal: 28 bře 2007, 12:35
od standafor
jo, zkusím dík. To je hrůza, za dob Tesly, jsem čas, který teď trávím jen vyhledání správné verze přijímače téhož typu, mohl věnovat vyhledání závady
