Vadný monitor
Napsal: 25 bře 2007, 13:02
od Marek99
Zdravím, dříve než je vyhodím raději se zeptám, zda není možnost levné opravy. U prvního CRT 17" se zobrazuje asi 3mm jasně bílý vodorovný pruh přes celou šířku obrazovky. U druhého CRT 15" celý obraz rychle vlnkovatí ve vertikálním směru ( oba svislé okraje naznačují tvar průběhu sinusovky ). Má to ještě cenu opravovat ?
Napsal: 25 bře 2007, 13:09
od Crifodo
první monitor má vadu vertikálního vychylování (porucha vychylovacích cívek, IO pro vert. vychylování, závada v napájecích obvodech)
v druhém monitoru budou nejspíš vadné elektrolyt. kondenzátory v napájení vert. vychylování - částečná ztráta kapacity. (cena elytu jednotky-desítky Kč).
Cenu za identifikaci závady a za práci servisáka bych odhadoval v řádu stokorun. Podobně i cena event. vadných polovodičů.
Napsal: 26 bře 2007, 15:07
od Marek99
Děkuji, vidím, že to pro mne nemá cenu se tím zabývat, ale kdyby někdo chtěl, tak za 50 Kč / ks jsou jeho ( Ostrava ). Jen tak pro zajímavost mám na stole CRT a ten občas problikne, nebo jeho oba svislé okraje se o 2-3 cm zúží, ale vzápětí se zase obraz roztáhne. To by mohlo znamenat co ( kromě toho, že asi dlouho nevydrží ) ?
Napsal: 26 bře 2007, 16:02
od ivosek262
mam mensi problem prosim o radu po zapnuti monitoru najede bez problemu a po chvyli se zuzuje po stranach obraz az se nakonec roztahne a vypne pak o opetovnem zapnuti naskoci znovu a zase se roztahne do stracena a vypne jakoby se tam neco zahralo a vypinalo dik zaradu je na víne vertikal
Napsal: 27 bře 2007, 22:22
od jef111
To: marek99
Na 90% typuji vadný spoj v obvodech horizontálního rozkladu. Doporučuji závadu co nejdříve odstranit, protože tako jinak velmi lehce odstranitelná závada může způsobit, že odejde výkonový tranzistor v obvodu RKS nebo ještě něco dalšího. To je pak mnohonásobně dražší.
To: ivosek262
Tvůj dotaz je velmi zmatený. Napiš ve kterém rozměru (hor/vert) se ta chyba děje. Je dost možné, že to může být jen vadný spoj nebo vyschlý elyt.
