Nezname veci
Napsal: 25 bře 2007, 20:40
od Návštěvník
Prosim vas,čo su to za sučiastki načo sa použivaju a ako pracuju?
Napsal: 25 bře 2007, 20:58
od Radimosso
Já bych to viděl jako termistory - teplotně závislé odpory
Napsal: 25 bře 2007, 21:19
od MetalGod
Zjistíš to tak, že na ně připojíš Ω-metr a potom to budeš něčím zahřívat.
Odpor by se měl měnit.
Napsal: 25 bře 2007, 21:44
od DELONG
Sú to termistori.Práve som nejakí odspájkoval z primárnej strany dosky vadného monitora.Ale zistíš to ako už povedal Metalgod.
Napsal: 26 bře 2007, 07:50
od right13
ale vyzera to ako kondenzator,len si neviem spomenut akeho typu su v takomto puzdre,asi keramiky
Napsal: 26 bře 2007, 08:23
od Radimosso
ty levé dva 100% termistory, už ty nápisy NTC a PTC označujou jakou mají závislost na teplotě, jestli odpor při narůstající teplotě klesá nebo stoupá.
Napsal: 26 bře 2007, 09:00
od jano2
Ten čierny v strede,je v TV SONY,KV 21FX30,zapojeny a označeny ako TRANSIL,ešte pred vypinačom(zaujimave),na pozicii,VDR601,mam ho tu na stole...
Napsal: 26 bře 2007, 09:20
od jezevec
jano2 píše:Ten čierny v strede,je v TV SONY,KV 21FX30,zapojeny a označeny ako TRANSIL,ešte pred vypinačom(zaujimave),na pozicii,VDR601,mam ho tu na stole...
To není transil ale varistor- napěťově závislý odpor, omezuje napěťové špičky ze sítě. Transil vypadá jako trochu větší 1N4007.
Napsal: 26 bře 2007, 10:58
od ZdenekHQ
Dá se to poznat i z názvu - NTC (negative termal) se zapojuje SERIOVĚ a snižuje PROUDOVÉ špičky při zapnutí přístroje a např. nabíjení zdrojového kondenzátoru.
Varistor se zapojuje paralelně a omezuje NAPĚťOVÉ špičky, které naopak přichází ze sítě, ovšem závislost jeho odporu je na přiloženém napětí, nikoliv na teplotě.
Odpor s kladnou teplotní závislostí (PTC) je POZISTOR - používá se např. v demagnetizaci.
