zapojení Tranzistoru FET na Výstup
Napsal: 26 bře 2007, 20:24
od beagle
Mám jeden dotaz .Potřeboval bych zapojit FET na Výstup mikrořadiče PIC.Problém je v tom že napětí GS na fetu má být 10V pro uplné otevření, aby se při větším proudu teplem nezničil.(chci to pro PWM řízení DC motoru),já vím že jsou FETY s napětím GS do 5v, ale já je momentálně nemám. Prý to jde nějak s optočlenem jako pull up odpory k +12V. Prosím nemáte někdo nějaké schématko jak na to??':('
Napsal: 26 bře 2007, 20:52
od DRAKE
Tak tam nedávej FET ale normální bipolar a máš to.
MOS
Napsal: 26 bře 2007, 21:40
od jasin
Podívej se na datasheet toho typu, co hodláš použít. Tam jsou charakteristiky a uvidíš jaké napětí potřebuješ. Takové bludy, jako že je potřeba 10 V vynech. Běžný výkonový VMOS při 10 V na gejtu je otevřený pro cca 30 A. Pro menší proudy stačí mnohem menší napětí jen musí být větší než asi 2 V (u některých typů 1 V).
Stáhni si tedy parametry (třeba na http://www.datasheetcatalog.net/cgi-bin/search.pl) a nevěř pověrám :lol:
FET k PIC
Napsal: 27 bře 2007, 19:10
od Pjotr.
neměl by se na PWM použít spínací tranzistor ? Aby zajistil rychlé otevření a zavření FETu.
Něco jako http://alzat.szm.sk/Ttl_mos/Tr_spin/tr_spin.htm
Nebo máte někdo lepší zapojení na FET driver ?
Napsal: 27 bře 2007, 19:50
od ZdenekHQ
Stačí se podívat na zapojení portu - pokud je "plnokrevný", t.j. bez pull-up odporu (dva tranzistory proti sobě), tak by to ten FET mělo zvládnout spínat celkem rychle.
Záleží, co je to za motor, jakej tam poteče proud, co chceš použít za FETy atd.
5V na řízení by opravdu mělo stačit (předpokládám , že máš IRF630 apod.)
Napsal: 28 bře 2007, 08:50
od ViPali
Možnosti
Napsal: 28 bře 2007, 18:53
od Návštěvník
To zapojení LED z 12V na A0 nemusí mít nutně za následek zničení procesoru, ale není důvod proč by bylo funkční a košér už vůbec ne.
Napsal: 29 bře 2007, 09:16
od ViPali
Anonym píše: a košér už vůbec ne.
:prst: :prst: :prst: :prst:
Trochu som to upravil.
Napsal: 29 bře 2007, 11:25
od ZdenekHQ
Teď ti zase budou nadávat za A1 , že tam chybí odpor (pokud je na port použitá párová dvojice tranzistorů,ne pull-up). Ovšem pak je zas lepší (kvůli rychlosti spínání a vypínání) s tím budit přímo FET. :D
Napsal: 30 bře 2007, 07:55
od ViPali
Aby si nepovedal, tak som to doplnil o ten odpor :) .
Zapínanie vyšším napätím, jedobré najmä na to, že sa využije saturačný odpor tranzistora.
Napr. odpor Rdc je 0,5ohm/12V, 2ohm/5V to je pri prúde 5A 2,5W/12V, 10W/5V.
Napsal: 30 bře 2007, 09:00
od masar
A nezjednodušil sis trochu ten Ohmův zákon? :wink:
