Pájka bez tavidla
Napsal: 05 čer 2005, 12:06
od Santyr
Nevíte kde sehnat vzorky pájky bez tavidla o průměru 1mm, nebo 3 mm. Může být i nějaký podobný průměr. Olova asi 37%. Nebo pájku s menším obsahem tavidla. Může jít i balení 1 kg. Hlavně abych nemusel odebírat 30kg jako minimální množství.
Santyr.
Napsal: 05 čer 2005, 14:58
od Maskot
S tim budes mit asi problem,kdysi hodne pred lety se mi povedlo dostat neco takoveho z Nemecka pres nejaky zasilkovy obchod>Ne vsak jako standartni zbozi ale jako tzv.industrie restposten.Myslim ze jsem tenkrat to nasel v nejakem Elektoru.Jinak pokud to nekdy potrebuju tak pouzivam metodu samovyroby
(obyc. lepsi tyckovy cin+kladivo)
Napsal: 05 čer 2005, 16:02
od Sendyx
Nejjednodušší máš vzít tyčovinu, nechat to prohnat lisem, nebo rozklepat, nastříhat a máš to. Na co potřebuješ Sn37 bez tavidla ? BTW, v houskách by sehnat šla, možná i v brocích. Kovohutě asi drát bez tavidla v této slitině udělají jen na limitní množství.
Napsal: 05 čer 2005, 18:22
od Santyr
Dokončuji do PCB osazování transformátoru, tlumivky a kabelu. Všechno je to poněkud větší průřez. Asi tak 16mm. Musí se to moc prohřívat a tavidlo z pájky potom samozřejmě zůstane na povrchu. Velice špatně se to čistí. Ať již mechanicky, nebo chemicky. Proto chci vyzkoušet bezoplachové tavidlo a cín bez tavidla. Nejhorší je, že to čistění moc zdržuje. V těch Kovohutích jsem se ptal a tam se jedná skutečně o min 30 kg.
Santyr
Napsal: 05 čer 2005, 19:08
od Sendyx
Když použiješ pájku s tavidlem 458, tak oplach IPA či lihem je snadný, nebo použij trubičkáč (abys měl tavidlo) a přidej trojhran. Takové vodiče už stejně musíš pájet něčím, co musí ten trojhran umět utavit.
Napsal: 06 čer 2005, 07:38
od dubhe
Cau co tohle: Kovohute Pribram
www.kovopb.cz email:
produkty@kovopb.cz
1mm ma oznaceni š.2808
