ako velmi zavisi typ obrazovky od obvodov osciloskopu
Napsal: 27 bře 2007, 19:52
od Split
Mal by som zaujem vyuzit obrazovku 12QR50 pri stavbe osciloskopu.Chcel by som pouzit uz navrhnutu konstrukciu bud v aradiu alebo na nete.Moznym problemom moze byt ze je tam pouzita iny typ obrazovky.Zaujimalo by ma ci staci zmenit napajaci zdroj alebo treba upravit aj casovu zakladnu popr. zosilovace?
Napsal: 27 bře 2007, 20:02
od Crifodo
Velice pravděpodobně budeš muset s jiným typem obrazovky změnit všechno: ss napájecí napětí (jiné pracovní hodnoty na elekrodách), rozsah ostřicích a astigmatičních napětí, velikost zesílení obou zesilovačů (jiná citlivost vychylovacích destiček), jinak nastavené kmitočtové kompenzace (jiná kapacita vychylovacích destiček). K úspěšnému postavení osciloskopu je potřebná skoro bych řekl nutná určitá úroveň teoretických znalostí. Až budeš sám bezpečně vědět, coa proč je nutné změnit při záměně obrazovky, bude to zároveň dobrý předpoklad že na stavbu stačíš
Napsal: 27 bře 2007, 20:18
od Split
a napriklad o nejakom osciloskope v ktorom bola pouzita obrazovka 12QR50 neviete nic?Lebo medzi 7QR a 12QR je sakra rozdiel ale 7QR je pouzita vo vacsine konstrukcii.
Napsal: 27 bře 2007, 20:20
od Hill
Nejlepší případ použití 12QR50 je osciloskop Křižík T565.
Napsal: 27 bře 2007, 21:16
od Sendyx
12QR50 použil známý v klonu osciloskopu dle návodu z Elradu cca 1975, kde byla nějaká velká asi DB13. Je to baňka s velmi škaredým zobrazením, sklo bývá poměrně křivé, navíc není ploché. Když investovat čas do stavby (což je IMHO blbost, vůbec se to nevyplatí), tak s nějakou pěknější bání.
Napsal: 27 bře 2007, 21:21
od ZdenekHQ
Taky jsem kdysi zkoušel vyrábět osciloskop a nakonec jsem raději obětoval 2000Kčs za "hotovej" použitej,těch problémů při výrobě prostě bylo moc.
Ovšem tohle je anti-bastlířskej názor, tohle autor příspěvku určitě slyšet nechtěl.
Napsal: 28 bře 2007, 07:00
od Split
No jo ale T565 bol asi s elektronkami nie?
Napsal: 28 bře 2007, 07:32
od Hill
To byl, ale lze z toho vyčíst, co ta obrazovka vlastně od zapojení potřebuje.
Myslím, že její nároky jsou na dnešní poměry příliš vysoké, aby to trochu slušně chodilo.
Napsal: 28 bře 2007, 10:10
od Sendyx
Nevím, ale moderní rychlé obrazovky s většími rozměry jsou taky dost náročné.
T565
Napsal: 28 bře 2007, 12:17
od souba
Zdravím Hilla .
Co řekneš na Křižíka T565/531-79 ?
Je tranzistorový .Bohužel nemám schema.
Pracuje bezvadně. Fotku vnitřku jsem dal na upload.
Napsal: 28 bře 2007, 15:10
od Hill
To vypadá zajímavě.
Jak vysoko to chodí, jaké to má Ua na obrazovce a napájecí napětí koncových zesilovačů?
Křižík
Napsal: 28 bře 2007, 18:15
od souba
Chceš toho na mě dost.
Používám na Nf - nastavení magnetofonů ( vzpomenu B43 , ohledně mechaniky jsi mi poradil dobře ještě jednou díky ),různých multivibrátorů atd.
Proč Tě zajímá napájecí napětí koncových zesilovačů a Ua obrazovky ?
Jak vyjde čas uvedená data zjistím a napíši.
Napsal: 28 bře 2007, 20:50
od Hill
Jen pro zajímavost, tahle obrazovka je dost náročná na vychylovací napětí (300V pro rozkmit přes celou šířku stínítka při anodovém napětí 1500V), tak se citlivost obvykle doháněla snížením napětí anodového. Jenže pak se hůř zaostřoval paprsek.
Kuchat to kvůli tomu ale zase nemusíš.
Křižík
Napsal: 01 dub 2007, 07:18
od souba
Hill píše:To vypadá zajímavě.
Zdravím Hilla.
Tak jsem to změřil.
Anodové napětí : - 695 V
-1850 V
Koncové zesilovače 106 V
Chodí do 1,5 MHz.
Jsem sním spokojen.
Mám také BM 464 , ale radši pracuju s Křižíkem.
Napsal: 01 dub 2007, 07:59
od Hill
Souba: díky, stačí. Jen mě zajímalo, co se dá z kombinace 12QR50 a tranzistorů dostat a za jakých podmínek.
Při té příležitosti se zeptám okolí: nemáte někdo osvědčené schéma osciloskopu s DG7-113F ?
Sice by asi stačilo přepočítat součástky z jiného schématu, už jsem to i zkoušel s konci BF258, ale někde na ni přece musí existovat vyzkoušená kompenzace kapacity destiček.
Ale, jestli není, tak není. Už jsem prohledával kde co, ale výsledek hubený.
