ping
Napsal: 27 bře 2007, 23:21
od Jaka
čo prosím zančí PING 3 ms
děkuji
Napsal: 27 bře 2007, 23:41
od _pezis
3ms je pomerne rychla odezva od vzdaleneho pocitace, tez se tomu rika jitter, doporucuji trochu zagooglit
Napsal: 28 bře 2007, 01:40
od jef111
Záleží na tom, odkud kam ten ping je. Je to časová odezva vzdáleného počítače v síti na výzvu ze tvého počítače. Pokud je to odezva počítače připojeného do malé domácí sítě tvořené metalickým vedením, je to hodně. Pokud je to odezva např. na výchozí bránu tvého ISP (poskytovatele připojení inetu), tak je to dobré, pokud je to odezva třeba od tebe z domu na google, je to naprosto výtečné. Pro nějaké přesnější zhodnocení je třeba přesněji popsat problém.
Napsal: 28 bře 2007, 14:55
od vrky
Ping (odezva) pokud si v příkazovém řádku zadáš "ping xxx.xxx.xxx.xxx" (x = čísla, bez uvozovek) číslo tvé brány nebo dns serveru a odentruješ naskočí ti odezva od této adresy k tobě. Základní objem dat je 32 bajtů tam a 32 bajtů zpět. Jde poslat i větší objem dat, to se používá pro zkoušení kvality spoje při Wi-Fi. Např. můj ping na mou bránu je < 1ms, na dns server 10ms, seznam.cz 14ms, mapy.cz 12ms, mapy.sk 20ms. Pak existuje ještě varianta kdy zadáš do příkazového řádku "tracert seznam.cz" a vypíšou se ti odezvy od jednotlivých uzlů přes které se připojuješ na tento server.
Napsal: 28 bře 2007, 17:57
od Jaka
Ďekuji za vysvětlené, bylo to spuštěno z adresy DSL, kde jsem zjišťoval rychlost připojení. No a další položka byla PING bez jakýchkoliv atributú, tak jsem to skusil. Bylo to tedy pravdepodobně echo od poskytovatele.
Napsal: 28 bře 2007, 19:25
od jef111
Tak to byl ping z
www.dsl.cz k tobě. To je velmi pěkný čas
Já mám 16ms a to si myslím co nemám
Napsal: 18 dub 2007, 19:54
od boraicho
čo mam urobiť aby som zistil tu ping odozvu či ako sa to vola?čo mam ,kde napisať?
Napsal: 18 dub 2007, 20:36
od Radix
Systém - Nástroje pro síť - Ping. Tam do kolonky vepíšeš adresu, u které to chceš měřit.
