Šum zosilňovača
Napsal: 28 bře 2007, 20:50
od rado121
Postavil som si zosilňovač podľa AR 1996/6 s LM 3886, tri roky som ho nepoužíval teraz som ho znova zapol a z reproduktorov sa mi ozýva nadmerný šum raz z Pravého kanála raz z oboch kanálov alebo zas len z Ľavého kanála. Vstup mám nepripojený ide „ naprázdno“ Mám podozrenie že to spôsobuje niektorý s potenciometrov aj keď sú osadene PIHER potenciometre ktoré sú kvalitne. Nemal niekto podobný problém? Neviete poradiť kde môže byt chyba?
šum
Napsal: 28 bře 2007, 21:07
od jasin
To co popisuješ vypadá na vysokofrekvenční kmitání zesilovače. To se rádo rozbíhá, když jsou vstupy naprázdno. Zkus nějaké blokování, ale zejména by na vstupech měly být nějaké odpory na zem.
Napsal: 28 bře 2007, 21:14
od rado121
Na vstupe sú odpory 100k proti zemi, skúsiť experimentovať s ich hodnotou?
M1
Napsal: 28 bře 2007, 21:24
od jasin
Zkus meší, pro začátek 1k když pomůže tak deset, až najdeš dobrou hodnotu, kdy to ještě nekmitá. Možná přidat třeba ještě i 100 pF.
Napsal: 28 bře 2007, 21:29
od rado121
Zajtra vyskúšam, dám vedieť ako som dopadol Dík za radu
Napsal: 28 bře 2007, 23:20
100% souhlas s jasinem, navíc k tomu snížení vstupní impedance bych se důkladně podíval i na kapacitu, která blokuje napájení - mohlo se to za ty 3 roky "poondit", jak velmi trefně říkají naši slovenští přátelé, a to i když to jen leželo - právě nečinností se mohly depolarizovat blokovací ellyty v napájení, nebo částečně povyschly a mají zvýšený ESR, takže už nežerou vf tak dobře, jako nové. Největší vliv mají ty kondy, které jsou bezprostředně u pouzdra zesu - a neříkej, že je tam nemáš...!!!
Napsal: 29 bře 2007, 11:32
od ZdenekHQ
Nebo to mohl rozkmitat tím, že použil jiný reprobedny nebo delší přívodní kabely a zesilovač je na hranici stability (což je samozřejmě špatně).
Viděl jsem zakmitávat zes jen na kladném vrcholku sinusovky, vypadalo to jak "křoví na kopci" a podle zátěže se to rozšiřovalo nebo mizelo...
Napsal: 29 bře 2007, 19:06
Jestli má dobře navrženou DPS a má ve výstupu výrobcem doporučovanou cívku, neměl by tohle (závislost na zátěži) žádný člen "rodiny OVERTURE" dělat, to si u NatSemi dost dobře ohlídali právě tou výstupní cívkou...
Napsal: 29 bře 2007, 19:28
od pajosek2
Pokud se mu rozkmitává zesilovač,tak to pozná na klidovém proudu.Pokud tenodběr bez nabuzení je v normálu,tak to nekmitá.
Napsal: 29 bře 2007, 19:32
od Sendyx
To všechno jsou jen spekulace.
Napsal: 29 bře 2007, 19:51
od ZdenekHQ
Prakticky všechny naše názory jsou jen spekulace.
Napsal: 29 bře 2007, 19:54
Jj, Sendyxi, co jiného ale chceš takto na dálku dělat, než zpytovat svoji mozkovici a spekulativně přemýšlet, co by, kdyby? Aspoň já tedy ještě neumím po vzoru "binnary runnerů" Jiřího Walkera Procházky vhupsnout pomocí "vstupní jednotky" do Systému a binárně se šířit na kýžené místo, kde bych mohl zasahovat s rozhodností kapitána Kirka a jeho 1. důstojníka Mr.Spocka!
Analogu zdar!
Napsal: 29 bře 2007, 20:05
od Sendyx
Laik + dálkoví poradci = jistá cesta k průšvihu.
Napsal: 29 bře 2007, 20:11
od ZdenekHQ
Nojo, tak zavři Bastlírnu na heslo a to dej jen těm, co mají prokázané vzdělání.
Stejnej problém mají např. na elektrika.cz, ale tam jde o život. Tady jde jen o trochu kouře a přeměnu struktur křemíku na jiné, poněkud méně polovodivé struktury....
Napsal: 29 bře 2007, 20:21
od Sendyx
Kdo tady mluví o zavírání Bastlírny ? A v nf nejde o život taky ? Nebo aspoň o zdraví ? Už jsi měl v oku kus pouzdra nějakého trandu nebo TDA ?
Nedávno mne málem přizabila věž, ve které jeden poučený laik s podobnou dopomocí po netu vyměnil síťové trafo.
