Oplatí sa ešte tlačiateň HP LJ 5P ?
Napsal: 30 bře 2007, 11:48
od SMITH
Oplatí sa kúpiť tlačiareň HP LASEJET 5P bez kartriču r.v 1996 za 600 Sk ?
Že vraj je bez chyby , dotlačili toner a odstavili ju
Napsal: 30 bře 2007, 12:30
od Nagant
Na takovouto otázku těžká odpověď.
Levný provoz, opravdu pomalý tisk, jen LPT port, poměrně velké rozměry.
Osobně bych si pořídil HP LJ 2200D (vcelku rychlá, a oboustranný tisk), ale cena samozřejmě trochu někde jinde. Taky chce samozřejmě místo.
Cena tak +- podle mne odpovídá.
Napsal: 30 bře 2007, 13:27
od jandu
Rozhodujúca je cena kartriče, resp. s jednou náplňou vytlačitelný počet listov.
Napsal: 30 bře 2007, 14:41
od galjo
Náhradný toner sa dá kúpiť za 1400,- - samozrejme že nie v Canone - tam su trochu cenove na úrovni... Ja osobne ju mám a som spokojný.
Napsal: 30 bře 2007, 14:44
od drabek06
Ja jsem minulej tejden koupil HP LaserJet 2200D za 1500Kc, coz je dobra cena ;-) Tiskne hezky, rychle - no proste parada :wink:
Napsal: 30 bře 2007, 19:58
od RadekB
Ja bych do toho sel, je pomala ale staci. Jde o to ze vevnitr je jste jakstaks poctiva prace, ne jak ty dnesni levne sracky u kterych se clovek klepe strachy aby to prezilo dvouletou zaruku a pak tezko lidem vysvetluje ze holt po zaruce to musi do popelnice.
Sam jsem pred 3lety koupil HP LJ5, toner do te veci stal taky celkem dost ale za ty tri roky jsem ho jeste nemenil a jedina "udrzba" je doplneni papiru. A to tisknu celkem dost.
Napsal: 30 bře 2007, 23:39
od Oldradio
Tak ať ti k tomu dají i ten prázdnej toner, jestli to vůbec funguje. největší riziko závady je poškozený teflonový válec v peci, je to jen tenká trubka na topném tělese, dále u toho praskal mechanismus podávání v tray 1 (odklopná dvířka). Jinak s ní nebývaly potíže.
Napsal: 31 bře 2007, 04:03
od Mourek
byly tam dvě věci blbé 1) podávala více papíru než jeden a separátor se blbě sháněl, oprava šla ale cca 2000 Kč. Asi by tam šlo něco nalepit, nebo tu ojetou gumu zdrsnit.Jinak separátor asi 250.ale nejde koupit
2) poškozená pec a to byla ekologická likvidace.
Pomalost tisku (5stran/min) doma asi nevadí, mám HP4L a spokojenost. Zapni ji a zkus vložit do podavače cca 5 listů a smáčkni tlačítko. Musíš tam mít aspoň prázdný toner.Pokud projede na každý stisk jeden papír tak je to dobrý. Pokud víc je pryč separátor a podávat jeden list ja na nic, když jich tam necháš víc může se to zmačkat právě na peci
Napsal: 02 dub 2007, 13:29
od Raptor181
Ak to nebude vadit, tak ja sa pridam a ponukam HP LJ4 s 80%tonerom. Tlaciaren je plne funkcna a cena 400Sk.
Napsal: 03 dub 2007, 00:46
od SMITH
Ďakujem za rady :D
Napsal: 31 pro 2008, 00:29
od Nagant
Provozujete někdo LaserJet 5P přes kabel USB -- LPT? Potřeboval bych ji připojit k novému notebooku, který má jen USB.
Napsal: 31 pro 2008, 09:50
od warp
Sice je to 6L, která chodí naprosto bez problémů přes převodník "KUPRINT", 6P by neměl být žádný problém. Hlavní problém je s GDI tiskárnami.
Napsal: 01 led 2009, 16:03
od p32
SMITH píše:Oplatí sa kúpiť tlačiareň HP LASEJET 5P bez kartriču r.v 1996 za 600 Sk ?
Jestli se vyplatí ? A jak ? To jsi k tomu nenapsal.
Pokud potřebuješ tisknout s DOSovských aplikací nebo z Woken 98, tak určitě. Tam určitě nepoužiješ jedinou tiskárnu s USB nebo GDI.
Pokud ji chceš pro tisk z aplikací ve Woknech XP apod. tak je ti úplně k ničemu, to si raději kup novou lejzrovku za 2-3 tisíce korunek nebo v přepočtu v euro.
Napsal: 02 led 2009, 06:28
od SMITH
Už som to vyriešil kúpou HP LJ1100 . Ta je síce tiež LPT , ale naštastie ho ešte mám na PC :-).
Napsal: 04 led 2009, 22:32
od Nagant
warp píše:Sice je to 6L, která chodí naprosto bez problémů přes převodník "KUPRINT", 6P by neměl být žádný problém. Hlavní problém je s GDI tiskárnami.
No, v několika zdrojích jsem zachytil, že 5P a 5MP mají nějakou "trošku jinou" komunikaci a že je s touto redukcí u nich problém. Proto se ptám přesně na 5P.
