Repro 6Ohm
Napsal: 02 dub 2007, 11:45
od baciluss
Chcem sa spytat ci sa da nejako zmenit impedanica 6ohm reprakov na 8ohm? Mam repraky z veze Philips a je mi luto ich vyhodit. Maju hlinikovu membranu a vyzeraju kvalitne...aj ked je to Philips :P
Napsal: 02 dub 2007, 12:49
od jandu
Iba previnutím. Ale to nie je jednoduchá práca. Teda radšej nie. Ale vo väčšine idú bez problémov použiť namiesto 4Ohm-ových, iba budú dávať nižží výkon, alebo namiesto 8 Ohmových, kde budú "hrať" silnejšie, pravda, ak to koncový zosík a reprák zvládnu, čo ale je bežné.
Re: Repro 6Ohm
Napsal: 02 dub 2007, 12:50
od jano2
baciluss píše:Chcem sa spytat ci sa da nejako zmenit impedanica 6ohm reprakov na 8ohm? Mam repraky z veze Philips a je mi luto ich vyhodit. Maju hlinikovu membranu a vyzeraju kvalitne...aj ked je to Philips :P
Philips by mal byt menej kvalitny??
4 Jandu
Napsal: 02 dub 2007, 13:22
od baciluss
dik za super strucnu odpoved a vysvetlenie. :wink:
Napsal: 02 dub 2007, 14:53
od urbanek
Pokud jsou to repráky z televize (žádnej velkej výkon) tak v podstatě by to neměl být problém, pokud to nebudeš pouštět "na plný pecky". Taky můžeš o něco snížit kapacitu vazebního kondíku (mezi zesilovačem a reprákem) aby to bylo líp přizpůsobený
Napsal: 03 dub 2007, 01:37
od jef111
V nějakých bednách jsem už viděl i to, že (podotýkám z výroby!) byl zapojený sériově odpor 4R7 ke 4Ohm reproduktorům (i s výhybkou) a bylo to prodáváno jako 8Ohm. Toto se také celkem běžně dělá u vestavěných reproduktorů např. u cívkových magnetofonů, kde má koncový zesilovač větší výkon, než jaký jsou schopny snášet ty reproduktory. Pokud Ti nevadí výkonová ztráta úměrná zařazenému odporu, můžeš to takto vyřešit. Pokud ale jsou reprobedny stavěné na vyšší výkon než je jmenovitý výkon zesilovače při 8ohmech, není se čeho bát. Zesilovači by takovéto menší přetížení vadit nemělo.
A ještě k té značce - proč by měl být Philips špatný? Samozřejmě záleží na konkrétním typu, jeho kvalitě a provedení (a taky ceně) ale podle mého mínění je Philips jedna z nejlepších značek v oblasti klasické spotřební elektroniky.
To:urbanek
Poněkud zmatený příspěvek :? :?:
