Stránka 1 z 5
Led na 230V
Napsal: 02 dub 2007, 15:58
od zbek
Nemáte někdo postavené světlo s cca 60 led na 230V ? 8O
Napsal: 02 dub 2007, 16:10
od Cust
bohuzel nemam, ale kdybych chtel delat asi bych to udelal tak, ze bych pouzil trafo na male napeti (treba 12V) pak bych zapojil 6 diod a jeden odpor do serie, to bych udelal 10krat a tech deset vetvi bych spojil paralelne a pripojil k trafu (trafo by stacilo male treba 4W) pokud bys teda pouzil obyc LED na 20mA
pokud chces vykonove LED, musel bys odpory napeti a vykon trafa pouzit jine :-)
Napsal: 02 dub 2007, 18:53
od Návštěvník
Kamarád si udělal kompaktní modul z vysoce svítivých LED, má jich tam snad i víc. Viděl jsem to svítit, docela pěkné.
Napsal: 03 dub 2007, 09:31
od jave
Uz jsem videl i tovarni z vysoce svitivich led. asi 30 ks. Patice klasicka jako zarovka a cena asi 109 Kc.
Napsal: 03 dub 2007, 22:47
od zbek
zajímalo mně jestli použit jen usměrnovač a odpor
Napsal: 03 dub 2007, 23:03
od MetalGod
Pokud chceš mírný blikání, tak to stačí s odporem, jinak musíš usměrnit a filtrovat.
Možností zapojení je hodně.
Napsal: 04 dub 2007, 08:49
od zbek
Právě proto se ptám na zkušenost , nechtělo se mě laborovat 8O
Napsal: 04 dub 2007, 10:49
od meno
zbek píše:Právě proto se ptám na zkušenost , nechtělo se mě laborovat 8O
Sa ti nechcelo laborovať 8O Veď to je pár súčiastok si to zbastli a uvidíš ! Na inete a v AR máš kopu schém !
Napsal: 04 dub 2007, 15:20
od zbek
Na inete a v AR máš kopu schém .
Kde ???. Napiš mě prosímtě ročník a číslo AR nebo stranky na inete :D Kde si to světlo postavili a jak jim to svítí
Re: Led na 230V
Napsal: 05 dub 2007, 12:38
od Zirafka
zbek píše:Nemáte někdo postavené světlo s cca 60 led na 230V ? 8O
Otázka je na co to chceš a jak to chceš. Možností je několik:
- trafo, usměrňovač, filtr, LEDky
- odpor, usměrňovač, filtr, LEDky
- kondenzátor, usměrňovač ....
No a pak se dá zapojit polovička diod jedním směrem a druhá polovička opačně. Tzv "antiaralelní" zapojení. Prostě jsou zapojené paralelně, ale obráceně. Při jedné polaritě svítí polovička diod, při druhé polaritě druhá polovička.
Když si to dobře navrhneš, tak ti stačí jen LEDky, kondenzátor jako kapacitní předřadník a to je vlastně všechno. Usměrňovače netřeba.
Spočítat předřadník snad není problém a zbytek je jen mechanika. To je asi to nejdůležitější, jenže to si musíš vymyslet sám :D
Jen pro náhodné začátečníky co zde udeří okem: když nepoužiješ trafo, máš na všech součástkách fázové napětí a pěkně to brní. Navíc kondenzátor musí být dělaný na provoz na dané napětí. Čili buď 275Vst nebo 600V či lépe 1000Vss. Vybíjecí odpor kondenzátoru považuji za samozřejmost a zmiňuji se zde o ní jen ze sportu ;-)
Napsal: 05 dub 2007, 12:43
od Sendyx
Při použití předřadného kondu a bílých či modrých diod, a vůbec vždy, bych doporučil dát do série ještě nějaký malý odpor... desítky až 100R s pojistnou funkcí. Jednak pro případ prošlehnutí kondenzátoru (občas se to stává i drahým dílům), jednak to omezuje rázový proud při nabíjení a superponovaných špiček na síti. Měl jsem takový LED reflektorek, kde postupně celkem rychle odcházely modré systémy, jsou asi na to háklivější.
Napsal: 05 dub 2007, 14:02
od jankop
Souhlas. Běžné LEDky jsou nezničitelné, ale modré a ostatně asi všechny s luminoforem jsou na proudové špičky citlivé.
Napsal: 07 dub 2007, 14:19
od Zirafka
Sendyx píše:Při použití předřadného kondu a bílých ....
Ano souhlasím, považuji to za samozřejmé stejně jako ten vybíjecí odpor, ale mohla jsem to připsat to je fakt :)
Napsal: 07 dub 2007, 15:57
od meno
Tu to máš:
http://www.pablox.cq.sk/Elektrotechnika ... _s_LED.htm
Samozrejme treba prepočítať hodnoty súčiastok pre 60LED
Len nechápem prečo chceš tie LED napájať takýmto spôsobom !? 60x20mA=1,2A !!! Tu bi sa skôr hodil nejaký menší spínaný zdroj , alebo normálny zdroj s trafom ! Ak tam chceš dať 60 LED tak na rozmeroch a váhe zdroja až tak nezáleží.
Napsal: 07 dub 2007, 20:23
od Zirafka
meno píše: Len nechápem prečo chceš tie LED napájať takýmto spôsobom !? 60x20mA=1,2A !!!
Jsi si tím 100% jistý ? ;-)
