pevné zdroje napětí
Napsal: 02 dub 2007, 21:00
od Skay
Zdravim.poradíte mi někdo jak udělat zdroj : 2x5V ; 2x12V a 2x30V stačí každej do 1A.možná je to nějaký zapojení s lm317 nevim,potřeboval bych aby to bylo zkratuvzdorný,mělo by to bejt napájený ze dvou 16V vinutí.(takový ty malý zdroje co se montujou do jedný krabice s těma výkonovejma) na těch 5V už budou na 1A asi velký ztráty proto prosím o radu jak to udělat...
zdroj
Napsal: 02 dub 2007, 21:20
od jasin
Napsal: 03 dub 2007, 17:30
od Skay
což to jo to je pěkný ,ale neni to přesně to co sem měl na mysli...to chci do zdroje...2x 2x30V/10A a k tomu chci tyhle malý zdroje takže trafo už tam je a mam na něm volný ty dvě 16V vinutí tak tam už nebudu cpát další trafa...a radši bych toho využil než je tam bez užitku nechat nezapojený...
Napsal: 03 dub 2007, 21:35
od heldybeldy
tie napatia co udavas, napr 2x30V mas na mysli +-30V proti zemi?
Napsal: 03 dub 2007, 22:01
od Skay
symetrický zdroje aby z toho šli napájet takový věci jako OZ atd... jo +-proti zemi jestli je to tak správně
prostě jako kdybych měl dvě 5 V baterky... 12;30.... aby to šlo takhle propojovat...
Napsal: 03 dub 2007, 23:05
od zyggurat
Mna zaujala tato konstrukcia:
http://michal.slansky.sweb.cz/data/kval ... j/text.pdf
Len neviem ci to nie je pre tvoju potrebu prilis zlozite ale ja mozem povedat za seba ze si to urcite postavim , len ked dokoncim nejake dalsie veci...
Napsal: 03 dub 2007, 23:33
od Skay
složitý mi to nepříde...a docela se mi to líbí...asi do toho pudu...akorát bych potřeboval místo těch 9V snížit na 5V...takový použitelnější
poradíš mi co mam změnit?asi to bude jen odpor ,ale vo kolik?dík.
Napsal: 04 dub 2007, 23:13
od zyggurat
Skay píše:složitý mi to nepříde...a docela se mi to líbí...asi do toho pudu...akorát bych potřeboval místo těch 9V snížit na 5V...takový použitelnější
No som to tak zbezne pozrel...to napätie je volene 4polohovym prepinacom ktory prepoji vzdy jeden zo styroch trimrov k IO - zmenou odporu trimra nastavis pozadovane napätie - teda kazdy jeden trimer reprezentuje jedno napätie, proste su tam 4 (dvojite) trimre a s kazdym si nastavis napätie ake chces.
