Měniče
Napsal: 04 dub 2007, 23:08
od Radimosso
Zdar všem,řeším pár věcí okolo měničů 12/230V
1, Jde vytvořit měnič bez použití trafa jen polovodičově, max cívky
2, Jde použít běžné trafa 2x12/230nebo se musí převíjet.
Menáte někdo schémata nebo odkazy? dík
Napsal: 04 dub 2007, 23:29
od boraicho
www.danyk.wz.cz tam najdeš nejake meniče s trafom, a da sa aj bez trafa ale bude mať asi maly vystupny prud
Re: Měniče
Napsal: 05 dub 2007, 06:45
od rezis
Radimosso píše:Zdar všem,řeším pár věcí okolo měničů 12/230V
předpokládám že 12V DC/230V AC jaký výkon? Bez trafa minimálně feritového to nepůjde.
Napsal: 05 dub 2007, 08:35
od Crifodo
pro měnič na 50 Hz se dají použít. Pro spínaný měnič s modifikovanou sinusovkou ne, tam je nutné feritové nebo železoprachové jádro s úplně jiným postupem návrhu a výpočtu.
Napsal: 05 dub 2007, 08:42
od SDZ
>pro měnič na 50 Hz se dají použít. Pro spínaný měnič s modifikovanou sinusovkou ne, tam je nutné feritové nebo železoprachové jádro s úplně jiným postupem návrhu a výpočtu.<
Proč je potřeba na sinus feritový jádro?
Napsal: 05 dub 2007, 13:09
od rezis
SDZ píše:>pro měnič na 50 Hz se dají použít. Pro spínaný měnič s modifikovanou sinusovkou ne, tam je nutné feritové nebo železoprachové jádro s úplně jiným postupem návrhu a výpočtu.<
Tím bylo mysleno ze na 50Hz cistý sinus budou OK. Na modifikovaný sinus ne. Ten je z obdelníků které jaksi trafo nemá rádo. Navíc na mnohem vyšší frekvenci. Jinak i se sinusem by asi to to trafo nedalo, protoze na 12V sekundáru nikdy tech 12V nedostanes a navis mas prevodovy pomer *neco coz je pro tebe zrovna naopak. Existují měniče které dělají pomocí PWM 320V (640)V DC a z nich pak v mustku nebo polomustku sekaji pomoci PWM sinusovku na vysoké f. Treba na 20kHz pak to protlačí přes tlumivku a na výstupu máš téměř čistý sinus.
Napsal: 05 dub 2007, 15:14
od Radimosso
ten výkon by měl být max. 150W (vím že jdou koupit od cca 800Kč, ale proč si ho nezkusit vyrobit, když součástek jsou haldy?)
Napsal: 05 dub 2007, 18:06
od Radimosso
Koukl jsem na
www.danyk..... a jsem spokojen asi to zkusím, trafa 12V mám a těch IRF 540, 9540,5210 taky mám dost. Dík za rady
Napsal: 05 dub 2007, 18:36
od Radimosso
Jěště maličkost, můžu místo trafa s výstupem 2x12V použít 2trafa 12V , primáry dát paralelně a sekundáry seriově, jelo by to pro dvojčinný měnič?
Napsal: 05 dub 2007, 20:32
od rezis
Radimosso píše:Jěště maličkost, můžu místo trafa s výstupem 2x12V použít 2trafa 12V , primáry dát paralelně a sekundáry seriově, jelo by to pro dvojčinný měnič?
Bohužel nemůžeš.
Napsal: 05 dub 2007, 21:03
od Artaban001
Originál měniče používají vysokofrekvenční transformátor z feritovým jádrem (20KHz a výše) a výstupní napětí se rozstřídá po usměrnění můstkem z FET tranzistorů na vyšší napětí.
Jinak pro DC/DC měnič Ti stačí tlumivka na feritovém jádře. Ale máš nevýhodu, že výstupní napětí není galvanicky odděleno od vstupního. Takže se Ti může v případě vážné poruchy poškodit i zařízení připojené na malonapěťové straně. Ještě můžeš postavit měnič jako nábojovou pumpu (něco jako diodokondenzátorový zdvojovač, ztrojovač, či jiný násobič), ale to se hodí jen pro malé odběry nejčastěji jako zdroj pro varikapové ladění do rádia I zde není výstupní napětí galvanicky odděleno. I zdvojovač vyžaduje kvalitní kondy a používal se hlavně do Trabanta na 12V autorádio..
Takže trafu se nevyhneš. Můžeš si vybrat měnič, který používá dělený primár (zde 2X12V), z tím, že kladná, a záporná větev má svůj tranzistor, tudíš je nižší úbytek napětí na tranzistorech (je jen jeden pro každou půlvlnu), nebo budit jednoduchý primár můstkem ze dvou komplementárních dvojic P-FET a N-FET tranzistorů. V tomto případě je potřeba zajistit, aby existoval stav, kdy jsou obě větve nevybuzený, aby Ti příčný proud neodpálil trandy..
Napsal: 12 čer 2007, 09:24
od DAP
Zhotovil som sirenu z piezoreproduktoru :
obr. č. 61 http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 2&start=30
Zistil som, že pri daných súčiastkach zvýšim výkon len zvýšením napájacieho napätia v pracovnom okruhu.
K dispozícii mám gelový akumulátor 12 V 1,2 Ah.
Uvažujem preto o využití meniča, ktorý by mal ny výstupe napätie aspoň 40 Voltov.
_________________
V amare som našiel schemu tohto meniča, ktorý ma na dolnom vývode cievky až 80 Voltov.
Feritové hrnčekové jadro zo vzduchovou medzerou ( cievkou preteká jednosmerný prúd! ) s činitelom indukčnosti 250nH/z2.
Vinutie cievky má 150 závitov medenneho drôtu priemeru 0,1 až 0,2 mm.
Potrebujem ale na výstupe aspoň 100 W = väčší priemer drôtu.
Obávam sa ale, že žiadna zenerka by takýto prúd nezvládla
Vážne ma zaujalo použitie trafa namiesto samotnej cievky
Napsal: 12 čer 2007, 10:25
od stepa
to DAP: jinak v poho? proc mas roztahany tema do vice vlaken? akorat v tom bude bordel...btw jaka je vubec otazka? ,nebo se jenom chlubis cos postavil a co chces delat?
Napsal: 12 čer 2007, 10:30
od DAP
menič menič - potrebujem menič
tak predsa znie tema
Otázka znie :
Ako to bude zo zenerkou - najvýkonejšie som zohnal do 5 W.
Nakoľko budú menič a sirena frekvenčne kompaktibilné, kedže menič pracuje v okolí 50 KHz a siréna zachádza tiež až do 50 KHz
Čo sa zmení, ak namiesto hrnčekoveho jadra použijem klasickú cievku s feritovým jadrom
Díky
_______________
O meničoch pracujúcich s frekvenciou 1 MHz
viem len z "počutia"
