subwoofer
Napsal: 05 dub 2007, 23:57
od koren179
Pre odpojený nulák v HDS mi zhorel receiver subwoofer aj DVD.Už som to opravil. Všetko fungeje, ale subwoofer nehrá .
Ako by som čo najjednoduchsie zistil či je ešte chyba v subwooferi, alebo v receiveri
Re: subwoofer
Napsal: 06 dub 2007, 07:28
od jef111
Pusť do subwooferu signál odjinud, nejlépe z tónového generátoru, ale můžeš z kteréhokoli jiného zdroje.
Subwofer máš aktivní (se zesilovačem vevnitř) nebo pasivní? Pokud by byl pasivní, tak tónový gen. nebo jiný vysokoimpedanční výstup nemůžeš použít, pusť tam výstup nf zesilovače nějakého jiného zařízení.
Napsal: 06 dub 2007, 08:38
od tibi
tak neviem si predstavit ako ti mohol zhoziet reciver aj dvd od toho ze si mal odpojeny nulak. ten subwoofer treba analizovat presnejsie,ci sa jedna o aktivny ci pasivny.aktivny odskusas z ineho zdroja signalu no a na odskusanie pasivneho potrebujes nejaky ten zosik.
subwoofer
Napsal: 06 dub 2007, 08:51
od koren179
subwoofer je aktívny a nemám generátor.
No a zhoreli preto lebo som mal v zásuvke 380 V. Namiesto nuláka prišla druhá fáza.
Napsal: 06 dub 2007, 09:22
od rezis
Tak když už jsi spravil recei ver tak sup na woofer. Rozebrat zmerit napeti. Pokud je to tak jak rikas bude v haji neco v okli trafa nebo trafo
Napsal: 06 dub 2007, 10:18
od koren179
Subwoofer ide, bolo zhorene trafko a poistka.Kontrolka svieti relátka cvakajú ,aj relé na výstupe čo už pripája len ten reprák.
Len neviem ci mám hľadať chybu v receiveri alebo subwooferi.
Subwoofer som skúsil pripojiť na výstup z autorádia,alebo na výstup z domáceho kina (susedovho),ktorý má len pasívny subwoofer a nič.
Myslím, že je chyba v subwooferi,len neviem, či to dobre skúšam.
Napsal: 06 dub 2007, 10:49
od rezis
koren179 píše:Subwoofer ide, bolo zhorene trafko a poistka.Kontrolka svieti relátka cvakajú ,aj relé na výstupe čo už pripája len ten reprák.
Jestli ma sub cinch nebo nejaky takovy vstup tak na nej prived signal treba z pc, veze, cd. On to sice nezahraje cele ale ozvat by se mel.
Napsal: 07 dub 2007, 21:40
od tibi
je tazke usudit z tvojich slov co ti vlastne ide a co nie. bolo ti napisane ze mas priviest audio vystup na vstup subwoofera,a to moze byt z cd,pc..atd proste ti musi zacat hrat.ak sa tak neudeje bude nieco okolo koncoveho stupna vo wooferi,alebo ti chyba nejaka napajacia vetva v zdroji.mozes skusit zmerat aj samotny reproduktor.
subwoofer
Napsal: 09 dub 2007, 11:35
od koren179
Chvilku som bol preč.
Medzitým som zistil,že výstup z receivera mi ide.Pripojil som ho na vstup veže.
Zohnal schému subwoofera,ale nie na môj typ.Plošák je ten istý,akurát nemám tam dva vstupy.Prikladám schému.
Vštko sedí len všetky tranzistory sú iné typy .Ja mám v zdroji na 15V KA1046 A KC2026 a v schéme sú iné.Jeden z nich je prasknutý.Chcem sa len opýtať či sú to náhrady,alebo akými tranzistormi by som ich mohol nahradiť.
Ešte som to pozrel len tak okom, dneska sa k tomu asi nedostanem.
Prikladám odkaz na schemu aj info o tranzistoroch.
http://muj.edisk.cz/soubor/stahni/87252 ... .38MB.html
