Panasonic TX-29PM11P - problém trvá
Napsal: 06 dub 2007, 09:22
od jave
Prosím všechny o radu. Po zahřátí se stále deformuje obraz dole a trochu poduška. Naprosto všechny elyty nové i v napájení pro vertikál. Nový IO vertikálu. Na můj vkus se jak IO tak vychylovačky dost hřejí. Je to 100Hz. Máte někdo zkušenost jako hodně by se to mělo hřát. Děkuji všem. Jarda
Napsal: 06 dub 2007, 12:16
od jave
Prosim jeste to trochu doplnim. Cim bych mel nejlepe ZATEZOVE nahradit vychylovacky, abych zjistil, zda se to bude take tak hrat. Dekuji
Napsal: 06 dub 2007, 13:07
od zvaty
Napřed bych je uměle ohřál fénem (pozor at nepřehřeješ hrdlo) a pak bych teprve s jistotou zjistil, je - li vůbec závada ve těch vychylkách
Napsal: 06 dub 2007, 13:21
od zvaty
Měl jsem několik případů narušeného laku a zoxidovaného vinuti v místě, kde je vinutí doraženo na gumičky, které jsou nalepené na sklo obrazovky. Taky mohl někdo zalívat kytky a voda mu ztekla na vychylky. V mnoha případech jsem to přerušení našel. Byli přerušeny i dva nebo tři závity, které jsem z vnějšku nadstavil, potom vše zalepil lakem a bylo vyděláno. Dá to ovšem dost práce, ale zase lepší a rychlejší než shánět většinou neexistující vychylky.
Napsal: 06 dub 2007, 14:30
od jave
V souvislosti s touto TV bych chtel vymenit 2 zenerky. Prvni ma oznaceni MTZJT-775.6C .... Ta je predpokladam na 5,6V, ale druha je 1SS133T-77 ... Nevite na jake je napeti. Moc diky
Napsal: 08 dub 2007, 10:12
od Lepo
Tak zkus nahradit vychylovačky žárovkou, ale nevím jakou, jen jsem to někde slyšel.
Napsal: 10 dub 2007, 07:21
od zvaty
To je pravda, porušené vinutí bylo v horizontálních cívkách, ale jako náznak problému dobry ne ?
Napsal: 29 dub 2007, 19:37
od jave
Bylo to ve vychylovackach. Problem po X nocich zazehnan a TV jede.
