Nnahrada za...
Napsal: 06 dub 2007, 18:50
od jano2
Maisti,je nejaka stranka na nete,kde je porovnavacia tabulka nahrady napr.tranzistorov,ako to je napr.CD-VRT2000,že sa zada tip tranz. a hned vyhodi možne nahrady.Dakujem za info.
Napsal: 06 dub 2007, 19:27
od Hill
To bys chtěl příliš.
Něco by bylo, ale je to dost rozprskané, obvykle podle výrobců. Nejspolehlivější metoda je zjistit si z katalogového listu, co ten tranzistor má umět a pak porovnat s dostupnými typy.
To, že máš někde uvedené náhrady přímo "tenhle za tamten", ještě pořád neznamená, že v konkrétním zapojení bude možné ty tranzistory vždy s úspěchem navzájem zaměňovat.
Koukni třeba sem http://www.opatnet.cz/elektronika/stora ... alenty.pdf
nebo
http://home.karneval.cz/00003016/hamrad ... tlf_kv.htm
dekodér označení SMD součástek je například na
http://www.volny.cz/mhm.elektro/kody/mainframe.htm ...
a googluj, na netu je toho daleko víc, jen ne všechno pohromadě a některé součástky třeba vůbec nenajdeš. Tam platí metoda soustavného studia katalogových listů.
Napsal: 06 dub 2007, 19:40
od jano2
Apsolutne suhlasim,ale aspon zhruba URICHLIT,taketo hladanie.Vyborne,toto som postradal.Dakujem moc krat.
