Padá net
Napsal: 07 dub 2007, 08:18
od baci
Dobrý den, mám takovej dotaz. Doma mám DSL od O2 a dělá mi to následující problém, že se mi to zničehonic odpojí od netu a hnedka se to zase připojí. Nevím kde mám hledat chybu jestli v modemu a routeru nebo přímo v PC. Ale router a modem bude asi ok, protože tam mám na wifi připojenej noťas a ten se chová v pohodě. Myslíte, že by to mohl způsobovat nějaký vir nebo že ta chyba je způsobena něčím jiným. Díky za každej tip.
Napsal: 07 dub 2007, 10:38
od mety
Pokial maš router,musiš v nastaveniach zaškrtnuť "vždy pripojeny"Alebo niečo v tom zmysle :)
Napsal: 07 dub 2007, 12:34
od baci
mety píše:Pokial maš router,musiš v nastaveniach zaškrtnuť "vždy pripojeny"Alebo niečo v tom zmysle :)
Tim to asi nebude, protoze mi to fungovalo 3 mesice bez peoblemu a jak rikam na noťasovi nepozoruju, ze by mi padal net.
Napsal: 07 dub 2007, 13:42
od Návštěvník
ja som mal podobný problém a bolo to antivirákom/konkrétne avast/. internet išiel v pohode max 15min. a potom sa sám odpojil a už sa nedal spustit.musel som reštartovat pc.po odinštalovaní avastu je všetko v pohode. zdraví KUBO
Napsal: 07 dub 2007, 21:51
od ranik
Z toho si ni nedělej, protože chyba nebude na tvojí straně, ale na straně O2.Občas se mi stává, že net začne padat a včera to bylo evidentní, Padal celý den tak po čtvrt hodině a večer každých pět minut. Tak jsem to radši vzdal po různých úpravách nastavení kompu. A ejhle ráno bylo vše v pořádku, tak chyba bude někde jinde než u nás. :twisted:
Napsal: 08 dub 2007, 00:12
od MetalGod
Kyslík je tím všeobecně známej.
