2-linka stereo: se společným stíněním nebo zvlášť
Napsal: 07 dub 2007, 15:32
od dayslypper
rád bych věděl, co je lepší pro přenos zvukového signálu, jestli se třeba u společného stínění částečně oba kanály nesmíchají, atd. na tvaru průřezu mě nezáleží, jen na kvalitě ,přenosu signálu, díky za rady.
Napsal: 07 dub 2007, 21:48
od tibi
neviem ci ti dobre rozumiem ale tienenie je spolocne pre lavy aj pravy kanal.
Napsal: 07 dub 2007, 22:09
od jandu
Myslím, že má ísť o 2 samostatne odtienené vodiče, ktorých tienenie sa samozrejme spojí. V aparatúrach lepších tried sa to používa. Kedže moje uši nie sú ladené na Hi-Fi, ja v tom podstatný rozdiel nevidím. Keď ale ide o skutočného fandu a odborníka Hi-Fi, ten to určite použije a aj zdôvodní. Každopádne je na tom niečo, najmä ak sa jedná o dlhé prívody, tak tam je to jednoznačné.
Napsal: 07 dub 2007, 23:00
od stephunk
bud je tienena dvojlinka alebo idu vedla seba 2 tienene kable.
pri symetrickom prepojení alebo klasika stereo prepojenie napr cd a koncak myslím dá sa normálne použiť prvý aj druhý prípad.
druhý prípad je vhodný pre sluchátka kdežto prvý nie...
Napsal: 08 dub 2007, 00:47
od proel64
Obecne povedane vela zavysi na akej impedancii to 'zenies' a aku mas uroven signalu.Cim vacsia uroven a mensia imp.tym sa ti podari dosiahnut
vacsi odstup rusivych napati.Napr.priipojenie git.snimaca-moze mat aj niekolko desiatok kiloohm.Toto pripojenie je velmi nachiylne na induk.rusivych napati,treba pouzit kvalitny kabel aj konektor.Na dlhsie vzdialenosti sa hodi symetricke prepojenie.Teraz sa vacsinou v nf zariadeniach na vystupoch pouzivaju oper.zos.Ich vystupy maju radovo
desiatky ohmov takze pripojenie napr.cd prehravaca k zosilnovacu nemoze
byt ziadny problem a mal by stacit bezna tienena dvojlinka-dva vodice a
kazdy je omotany medenym tienenim a na koncoch kabla tienenie zmotane dokopy a basta.Lepsiu kvalitu mozno dosiahnut cez digital pripadne optiku-
pokial je toto pripojenie k dispozicii tak by som ho uprednostnil...
Napsal: 08 dub 2007, 10:15
od Crifodo
určitě radši jednotlivě stíněné vodiče než společné stínění. Přeslechy z kanálu do kanálu jsou při vyšších impedancích pravděpodobné.
Sem tam se najde audio komponent, který má tak blbě řešený výstup, že pak opravdu má markantní vliv kapacita a délka kabelu, (někdy úmyslně aby byla "nutnost" kupovat drahé kabely s uměle vytvořenou kvalitou pro kompenzaci toho idiotsky navrženého výstupu), v specializovaných HiFi diskusích se pak okolo jednotlivých značek kabelů provozuje kolektivní onanie, někdy až rituální.
Při zdravém rozumu nebo aspoň jeho zbytcích si člověk vystačí s fyzikálními poučkami a snad ještě s estetickým nebo praktickým hlediskem. Prostě aby kabel nedegradoval signál, aby byl ohebný, nevypadal jak opratě od bernardýna a aby za transportní skříňku na ten kabel nechtěl prodejce sumu rovnající se hodnotě zbytku soustavy
i to se dá vidět.
Napsal: 08 dub 2007, 20:53
od dayslypper
díky za rady, měl jsem samozřejmě na mysli obyč stíněnou 2linko
