Výpočet chladiče
Napsal: 08 čer 2005, 15:42
od Wer
Jaký je postup výpočtu chladiče? Konkrétně pro LM3886, když u chladiče znám jenom mat. Al.
Napsal: 08 čer 2005, 19:14
od forbidden
anebo
Napsal: 08 čer 2005, 19:29
od Hill
použij libovolný chladič a, pokud nebude stačit, zesilovač se začne vypínat (při 165C) a zapínat (při 155C). O to se stará vestavěný ochranný obvod SPIKe.
Napsal: 08 čer 2005, 22:55
od mety
keď na ňom udržíš ruku je to v pohode :)
Napsal: 08 čer 2005, 23:04
od Wer
Chtěl bych se to naučit počítat, ale z těch odkazů moc moudrý nejsem. Jak se např. spočítá z tepelného odporu chladiče jeho plocha? Neznáte další odkazy?
katalog
Napsal: 09 čer 2005, 15:55
od Hill
Tak ti nezbývá, než se poohlédnout po katalogu (například na http://www.fischerelektronik.de ) a vybrat tam nejpodobnější typ chladiče.
Protože jde o definované profily, rozhoduje jen jejich délka a k určení tepelného odporu jsou buď grafy (pro libovolnou délku, která má smysl) nebo pevné hodnoty (u chladičů, které se prodávají i v konkrétní délce).
Například černě eloxovaný plochý, nežebrovaný, svisle stojící Al chladič průřezu 8 x 28 mm má od délky 50 mm menší tepelný odpor, než 25 K/W, ale od 125 mm délky nahoru už pod 22 K/W neklesne.
S žebrovanými chladiči se lze dostat i na 2 K/W. Miniaturní měděné chladiče na tranzistory s pouzdry TO218, TO220 a šváby Multiwatt mají Rt taky kolem 19 až 20 K/W
Pokud je na žebrovaném chladiči ventilátor (například chladič pro P-IV nebo AMD 2K), dá se dostat pod 0,7 K/W, se speciálním žebrovaným chladičem pro rychlost průtoku vzduchu 5m/s se lze dostat na 0,04 K/W...ale to už jsme v jiné cenové kategorii.
Když víš, k jaké výkonové ztrátě v polovodiči dochází, je to jednoduché: tepelný odpor chladiče plus tepelný odpor pouzdra polovodiče plus tepelný odpor izolační podložky (pokud je) ti dá celkový tepelný odpor. Ten vynásob výkonovou ztrátou a vypadne ti oteplení polovodiče nad teplotu okolí.
