Vložka v gramorádiu
Napsal: 10 dub 2007, 20:04
od David2
Ahoj,
Mám starší gramorádio Liberta, ale nevím, jak bezpečné je přehrávání desek. Kdosi mi říkal že se přehráváním na takovém gramorádiu desky ničí. Použitá vložka je piezoelektrická se safírem VK051.
Napsal: 10 dub 2007, 21:28
od Hill
"Zelený" hrot na VK051 je na šelakové desky na 78 otáček. Vinylovou desku jím zničíš velmi snadno.
"Červený" hrot pro desky s úzkou drážkou má ale poloměr zaoblení pořád ještě asi o 40% větší, než hrot pro přehrávání stereofonních desek. Když má navíc po stranách vybroušené plošky, je to ještě horší. Nejen, že poškodí stereofonní drážku tím, že v ní "sedí" hodně vysoko, ale malé vlnové délky na desce dokáže nevratně zažehlit.
Zkrátka: záznam na stereofonní desce jde přehrávat monofonně, ale touto přenoskou ho mockrát nepřehraješ. A to ani když odlehčíš svislou sílu na hrot, ta je kolem 5-7 gramů, přesazením pérka do jiného výřezu (zespodu raménka u kloubu).
Místo tohoto raménka se na to šasi dala bez úprav nasadit kubistická hadí hlava pro vložku VK311, ta už hrot pro stereofonní drážku měla.
Asi by mi krvácelo srdce, přehrávat na tomhle gramci desky lisované po půlce šedesátých let.
Napsal: 10 dub 2007, 21:47
od David2
Aha, takže ta vložka je spíš na zápis, než na přehrávání desky. Ach jo.. nějaké rameno z nového gramofonu mám, jenže nemá přenosku, to by asi bylo hodně drahý :( Tak ten gramofon bude hold jen na ozdobu...
Napsal: 11 dub 2007, 13:22
od urbanek
Mám taky toto gramorádio, ale používám ho jen na šelakové desky. Bohužel do VK051 se nedá namontovat novější jehla pro stereodesky...
