Blesk a indikace nabití blesku zvukem
Napsal: 11 dub 2007, 20:45
od milhaushk
Ahoj scháním nějaké schéma jak indikovat nabití blesku zvukem třeba pípnutí namísto doutnavky má někdo zkušenost dík
Napsal: 11 dub 2007, 22:13
od Hill
odpoj doutnavku od země a zapoj ji do báze tranzistoru NPN, kterým budeš spínat obyčejný pípák na zapomenutá světla v autě. Tou doutnavkou tečou nanejvýše stovky mikroampér, takže to stačí.
Když navíc zapojíš doutnavku jako relaxační oscilátor, bude to mít dvě výhody: poprvé to pípne až při překročení zápalného napětí doutnavky (jinak totiž, když už svítí, může napětí na kondíku spadnout i o 20%, než zase zhasne). Podle toho, o kolik překročilo napětí na hlavním kondíku zápalné, roste frekvence blikání a tedy i pípání.
Napsal: 11 dub 2007, 22:24
od Crifodo
a nebo komparátor - dělič z hlavního napětí třeba 1:100, za něj LM311 a za něj dvojitý 555, jeden jako monostabilní obvod cca 100 ms a druhý jako monostabilem ovládaný multivibrátor 1 kHz. Pípne to jednou a přesně a jasně.
Napsal: 11 dub 2007, 23:29
od milhaushk
Ahoj nemáš prosím nějaké schéma stou 555 ? Dík
Napsal: 11 dub 2007, 23:49
od Crifodo
mám někde celý ten obvod včetně komparátoru, ale v papírové formě a ne doma, asi to nebude hned.
Napsal: 11 dub 2007, 23:58
od Sendyx
Taková věc nebude jednoduše implementovatelná do každého blesku, u některých ani není žádný pól hlavního elytu spojen s kostrou nebo napájením měniče.
Napsal: 12 dub 2007, 00:04
od milhaushk
Pokud budeš moct prosím hoď mě na mail to schéma dík moc
Napsal: 12 dub 2007, 00:06
od Crifodo
Sendyx píše:Taková věc nebude jednoduše implementovatelná do každého blesku, u některých ani není žádný pól hlavního elytu spojen s kostrou nebo napájením měniče.
to už si musí každý dotyčný soudruh vyřešit sám, není nemožné ani použít dělič napájející elytek a ZD pro CMOS 556 a piezo pípák. Sendyx jako osvědčený investiganegativista laskavě provede tzv. Pre-oponenturu :wink: :D (předběžné zatracení)
Napsal: 12 dub 2007, 01:04
od Sendyx
Začíná být zatracený rozdíl mezi bleskem a bleskem, když srovnám třeba nějakou starou Mechaniku a třeba Cullman MT Zoom, tak opravdu nelze dát na to, že to jsou oba blesky. Ale ten Cullman se vybaví pípáním snadno, prostě se mu to nezakáže a on pípne při nabití a při nastavení zoomu.
