Stránka 1 z 3
AUJ 636
Napsal: 15 dub 2007, 16:12
od marostv
Mam takychto koncakou 10, ma to 100V vystup.Chcel by som vedieť či by sa dalo to prerobiť na 4 alebo 8 ohm bez prevyjania tystupneho trafa,pripadne žeby to trafo tam nebolo a upraviť jeho zapojenie.Robil to už nekto?Ďakujem za každu odpoveď.
Napsal: 15 dub 2007, 16:42
od vladimirek
Podívej se na
www.aldax.cz . je to tam popsáno a opatrně.
Napsal: 15 dub 2007, 17:15
od marostv
je to starši model ako je uvedene na tej stranke tak neviem či to bude fungovať
Napsal: 15 dub 2007, 17:55
od Sendyx
Tohle snad není AUJ636. Jestli máš to, co je na fotce, tak je to použitelné nejlépe jako ND, nebo 100V zesilovač někam na hlásné účely tak, jak to stojí a leží. Nejcennější na tom celém je asi 1kg mědi, 2x KD503 a chladič.
Napsal: 15 dub 2007, 18:03
od right13
ak sa ss tym rozlucis,bral by som chladice a trafa,aspon 4 ks zo vsetkeho.toto je uplne ine ako AUJ637,toto neupravis,ale ak si z bardejova,a nechces to,prisiel by som si to zobrat.
Napsal: 15 dub 2007, 18:26
od marostv
tak ked s toho nič
aspon budu dieli na novi NF koncak
poradte mi nejaky koncak 100-200W najlepšie s kd 503 alebo MJ 15022 ,nebolo by zle keby tam bol aj nakres DPS ale to by som už asi vela chcel
Napsal: 15 dub 2007, 21:30
od vombat
Taky jsem měl několik těchto konců - jsou totožné s AZK180. Trafa se báječně po převinutí hodí na elektronkový zesák. Jinak se kloním k názoru Sendyxe.
viem co s tym
Napsal: 03 kvě 2007, 22:49
od TOLDO
da sa to pekne spravit na krasny zosil viac nejdes na stranke DJpetra,
www.blackout.sk tam si to najdi v sekcii zvuk alebo mu to predaj za 500SK a mas to vybavene
Napsal: 03 kvě 2007, 22:58
od Sendyx
Toldo, jestli z toho někdo udělá "krásný" zesilovač, tak asi nerozumím slovu "krásný". Jak tak sleduju ty tvoje příspěvky, nejsi náhodou něco červeného, co pobíhá po pódiu ?
Napsal: 04 kvě 2007, 06:03
od djpeter
skus pozriet na
www.blackout.sk ako sa daju tie konce vyuzit
Napsal: 04 kvě 2007, 08:29
od Sendyx
Akorát že na fotce není AUJ637...
DOKUMENTACE
Napsal: 04 kvě 2007, 15:01
od shamancz
mam AUJ 636
nemate pls nekdo dokumentaci??
Napsal: 05 srp 2007, 09:40
od svmbass
Kdysi jsem našel na smetišti v areálu rozpadající se fabriky celou skříň s těmito moduly, používalo se to na ozvučení všech výrobních hal. Modulů bylo ve skříni ještě devět z deseti a prý na to pršelo už tři měsíce.
V tomto stavu již nepoužitelné – celkově zaoxidované, ulomené nožky tranzistorů atd. a navíc pro mé účely blbá koncepce s budícími a výstupními transformátory.
Jak bylo popsáno výše, použil jsem z toho především chladiče, které jsem rozřezal na menší díly, a síťové trafa na několik svých konstrukcí:
http://img224.imageshack.us/img224/4610 ... azmwm0.jpg
http://img219.imageshack.us/img219/4681 ... czmmy2.jpg
http://img221.imageshack.us/img221/5844 ... asikd5.jpg
Potom tranzistory KD503, s těmi jsem tehdy udělal osm modulů koncového zesilovače podle AR 1/93
http://img215.imageshack.us/img215/5263/sda2204aly8.jpg
http://img221.imageshack.us/img221/9532/sda2204bsg8.jpg
http://img215.imageshack.us/img215/96/sda2204cfc9.jpg
Jedno šasi jsem využil v dílně na tvrdší laboratorní zdroj, kde jsem použil dvě síťová trafa.
http://img131.imageshack.us/img131/101/lz2abr5.jpg
http://img235.imageshack.us/img235/9203/lz2bsl2.jpg
Napsal: 07 srp 2007, 09:53
od marostv
Tak podarilo sa mi to prerobiť na klasicki vystup hraje to celkom dobre nameral som vykon 115W pri 8 ohm bez zkreslenia,vystupny transformator už nieje za potreby
Napsal: 07 srp 2007, 14:15
od Kaca
marostv píše:Tak podarilo sa mi to prerobiť na klasicki vystup hraje to celkom dobre nameral som vykon 115W pri 8 ohm bez zkreslenia,vystupny transformator už nieje za potreby
Ato jsi předělával AUJ636 nebo 637 ?
