OTF 459-po zapnutí nezasynchronizovaný obraz
Napsal: 15 dub 2007, 18:47
Dobrý den ,mám problém z touto TV ,po zapnutí poskakuje obraz ,nebo se třepe a po chvíly se ustálí .
Vyměnil jsem elyty okolo vertikálu,ve zdroji,okolo bu 508 a pořád nic.Modul TXT jsem zaměnil za jinýa také nic.Pokud připojím jiný zdroj signálu přes scart je vše OK,zlobí jen při připojení přes tuner ,ten je taktéž OK.Pořát si myslým že je to elyt, když po zahřátí je vše OK ,ale nemohu jej najít - nemáte s touto TV někdo zkušenost. Dík Tevi.
