Komunikace na 433,92 MHz
Napsal: 16 dub 2007, 10:14
od Nagant
Rád bych se zeptal, jak funguje komunikace na 433,92 MHz, tedy konkrétně - k čemu slouží nastavení adresy a zda komunikace probíhá nějak "zašifrovaně".
O co mi jde - koupil jsem si k plynovému kotli bezdrátový termostat Elbock BPT21, funguje vcelku dobře, ale sleduju občas divné věci. Třeba přijímač kotel zapne nebo vypne, aniž by dostal podnět z vysílače.
Před instalací jsem nastavil adresu na vysílači adresu 59 dle údaji na přijímači. Jedná se mi o to, zda může přijímač ovlivňovat i něco jiného, než vysílač stejného typu termostatu někde v sousedství, který je náhodou nastaven stejně.
Napsal: 16 dub 2007, 17:22
od Dikobraz
To je myslím volná frekvence na které vzsílají i PMR vysílačky , rádiem řízené modely a jiné sračky. Stačí je-li člověk s něčím takovým v blískosti tvého působiště a máš to tak , jak píšeš.
Napsal: 16 dub 2007, 19:40
od ZdenekHQ
PMR jede na 446, 433 spadá do amatérskýho pásma, ovšem tenhle kmitočet je vyhrazenej pro dálkový ovládání. Kódovaný to většinou není, mě osobně se podařilo na bezdrátovej zvonek několikrát zazvonit zapnutím vrtačky nebo vysavače. Čili soused může klidně rušit.
Napsal: 18 dub 2007, 07:21
od Nagant
Tak jsem dal dotaz výrobci, prý to může dělat jen jiný vysílač od nich na stejné adrese, po topné sezóně mám poslat celý komplet na přenastavení. Tak to zatím budu sledovat dál.
Napsal: 18 dub 2007, 10:44
od ZdenekHQ
Pokud máš přístup k vysílači nebo přijímači a dá se otevřít, podívej se, co je tam použitý za kodér, popř. dekodér - bývá blízku prvků, kde se nastavuje kód).
Většinou je to opravdu obvod s pevným kódem, jenom se switchem nastaví adresa tak, aby" seděl" vysílač s přijímačem. Pokud by součástí kódu bylo i např. část výrobního čísla nebo byl použitej plovoucí kód, dva vysílače by se nerušily, ovšem bylo by to složitější na nastavení po instalaci a a případné opravě.
Jelikož se nepředpokládá, že by signál měl velkej dosah, tak se tyhle složitější metody většinou nepoužívají.
Napsal: 18 dub 2007, 12:32
od Nagant
Podle všeho je to ten jednodušší způsob z toho co popisuješ. Rozdělat to, bohužel, nemůžu.
Napsal: 20 pro 2009, 16:40
od Nagant
Máte někdo zkušenosti
s novou verzí bezdrátového termostatu BPT21 od Elbocku - s učením kódu a obousměrnou komunikací? Jedná se mi o to, jak je to spolehlivé (jakože ta komunikace u původní "jednosměrné" verze moc není
Napsal: 22 pro 2009, 08:14
od Nagant
Eventuálně, poradíte nějaký jiný, spolehlivý bezdrátový termostat?
Napsal: 22 pro 2009, 10:26
od mihal
Mrkni na Jablotron TP83+AC82, je to na 868MHz s kryptovanim.
Napsal: 22 pro 2009, 13:39
od Nagant
Díky za tip, to vypadá zajímavě.
Napsal: 26 led 2010, 20:08
od Nagant
Tak jsem koupil tu doporučenou sadu Jablotron TP83 + AC82 a jsem s tím docela spokojený.
Není to sice tak uživatelsky přívětivé, jako ten Elbock BPT 21, ale je to 100% komunikačně spolehlivé.
Napsal: 09 čer 2015, 21:42
od Aktuell
Ahojte, nechci zakládat zbytečně nové vlákno tak se zeptám zde. Mám BD zvonek jedoucí na SAW 433 MHz a potřeboval bych vědět zda přijímač pracuje na kódování OOK nebo ASK, vysílač
PT4450 (sehnatelný snad jen na e-bay) vysílá obojí, ale náhrady co sem našel vždycky umí jen jedno z nich. Díky za tipy.
Napsal: 09 čer 2015, 21:54
od mihal
Mám za to, že tam bude dizajn OOK, ale tomu prijímaču by to malo byť jedno, maximálne sa zmenší dosah. No môžeš to aj rozkresliť.
