VCR SONY SLV-X50DH
Napsal: 16 dub 2007, 17:35
od juca
Mam s touto masinou taky problem, ze mi nebere pasku. Chova sa tak,pri zapnuti do siete sa roztoci motor hlavy a motor vysuvania kazety, ktore po 3-4 sek. vypnu. Pri zasuvani kazety pasku nebere. MODE prep. a vsetky OPTO snimace skontrolovane vyzeraju OK. Nemate niekto nejaky napad co s tym este moze byt? DIKY
Napsal: 17 dub 2007, 20:38
od tibi
a ten polohovy spinac funkcii nemas popretacany?zviknu popreskakovat zuby pri zaseknuti pasky ci inych mechanickych zaseknutiach.byva ryska medzi jednym a druhym zubom ktore musia doseba zapadnut,inak sa to tazko nastavuje.
Napsal: 18 dub 2007, 19:58
od juca
znacky sedia
Napsal: 19 dub 2007, 20:40
od tibi
a mechaniska zavada tam nie je?vyskusaj pasku zasunut tak ze budes otacat snekom motorceka ty a daj ju do takej polohy aby sa vysunuli aj vidlicky htore natahuju pasku okolo hlavy.potom zastrc video ze ako sa zachova.len to nerob pri osvetleni lebo ti zblbne video od svetla.
Napsal: 23 dub 2007, 10:01
od juca
Stalo sa mi ze ked som zasunul kazetu tak vysunulo pasku aj pretacalo aj prehravalo aj EJECT fungoval,len potom ju uz nezobere.
Napsal: 25 dub 2007, 20:39
od tibi
a tu kazetu si ako zasunul?video si ju vzalo same ci si ju zasunul otacanim prevodov?ako je riesene snimanie kazety? optikov ci mikro spinacom?musis vsetko skontrolovat ci zasuvanie pasky sa neprieci ci zasekava,ci zabera lava aj prava strana zaroven.
