OTF color 4462A - zmenšovanie vertikálne rozmeru
Napsal: 19 dub 2007, 22:54
od Mildon
Dazdar chlapi!
Mám tu tento telkáč a začína blbnúť! Všetko beží ale občas sa začne sťahovať vertikálny rozmer asi o 2cm zo spodnej časti ....a neskôr aj z hornej asi o 1cm. Postavy pri vysielaní začínajú byt deformované do šírky. Bude to asi nejáká kravina. Stuďáky som nenašiel žiadne asi nejaký elyt a neviem ktorý?? Myslím, že to bude mať súvit s vertikálnym rozkladom. Poradí mi niekto??....vopred ďakujem!!....
P.S. Nenašiel by niekto na tento TV aj schému?
ešte raz ďakujem ...s pozdravom Mildon
Napsal: 20 dub 2007, 06:07
od zvaty
Vyměnil bych trimr, kterým se nastavuje vert. rozměr
OTF 462
Napsal: 20 dub 2007, 09:35
od Pesko
Podľa mňa ellyty asi nie, najskor tie trimre 220R pre rozmer a linearitu,
už som to veľakrát robil.
Napsal: 20 dub 2007, 09:40
od jave
zvaty ..... Mas velkou pravdu. Do techto TV se davali polske trimry a vetsinou na 95% to bylo v nich. Elyty jsem tam jeste nikdy nemenil
Napsal: 20 dub 2007, 10:02
od zvaty
Tyto trimry mají vůli, stači do něj klepnout a je na par hodin pokoj, takže raděj vyměnit a je to na pořád.
Napsal: 20 dub 2007, 11:28
od jave
zvaty píše:Tyto trimry mají vůli, stači do něj klepnout a je na par hodin pokoj, takže raděj vyměnit a je to na pořád.
Pokud je stejny typ trimru i ve zdroji, tak ho take vymen!!!! Byla to jedna serie trimru a uz v zaruce jsem je menil jak na bezicim pase.
Napsal: 23 dub 2007, 08:51
od Mildon
Zatiaľ ďakujem všetkým za rady!!! Teraz som v práci ale keď prídem domov hneď sa na to pozriem a budem informovať. Žatial vďaka!
