Měnič z 24V na 12V (autozapalovač)
Napsal: 20 dub 2007, 08:51
od xxxe
Poradíte někdo jak nejrychleji a nejlevněji udělat v náklaďáku z 24V/12V potřebuju to na nabíječku na telefon do auta která je jen na 12V Díky za radu.
Napsal: 20 dub 2007, 09:04
od jano2
Pokial viem,nabijački mobilov su na 12, aj na24V.
re
Napsal: 20 dub 2007, 09:07
od xxxe
jano2 píše:Pokial viem,nabijački mobilov su na 12, aj na24V.
Takže ji tam můžu bez obav napíchnout?Na netu totiž nepíšou že jsou na 12-24V ,ale na 12VTřeba tady http://obchod.nedis.cz/signys/signys?action=OFFER&REQID=ZRGFNFBYXNMVSJKCSFNG
Napsal: 20 dub 2007, 09:16
od jave
Vetsina byla i na 12 i na 24V. Ale byly i vyjimky.
re
Napsal: 20 dub 2007, 09:42
od xxxe
jave píše:Vetsina byla i na 12 i na 24V. Ale byly i vyjimky.
No a jak zjistím co mám?Na nabíječce to napsaný není.
Re: re
Napsal: 20 dub 2007, 09:52
od jave
xxxe píše:
Rozebranim. Podivej se zda a jaky je tam stabilizator. Od jakeho je vyrobce?
Re: re
Napsal: 20 dub 2007, 10:03
od xxxe
jave píše:
xxxe píše:
Tak jsem ji rábnul a je tam SP733G a nějaký IO SP34063 pak jen kondik,rezistor a nějaká cívka na ferytu.
Re: re
Napsal: 20 dub 2007, 10:28
od jave
xxxe píše:
jave píše:
xxxe píše:
Tak to vazne nevim. Zmeril bych tedy vystupni napeti pri 12V, potom bych na regulovatelnem zdroji pomalu pridaval vstupni napeti a meril vystupni. Pokud nemas zdroj tak jedine risk a rovnou pripojit do 24V a opet zmerit vystupni napeti. Az kdyz budes mit jistotu, ze se nezmenilo, tak teprve pripojit mobil
re
Napsal: 20 dub 2007, 10:35
od xxxe
Tak to testnu měřit,nic jinýho asi nezbyde. Ten IO je na napětí 3- 36V to je jediný co jsem našel na netu,ale výstup z něho nevím.
Re: re
Napsal: 20 dub 2007, 11:30
od jave
xxxe píše:Tak to testnu měřit,nic jinýho asi nezbyde. Ten IO je na napětí 3- 36V to je jediný co jsem našel na netu,ale výstup z něho nevím.
Cigaretak k vetsine mobilu stoji kolem stovky, tak v nejhorsim koupis jinej. Jarda
Napsal: 20 dub 2007, 11:49
od breta1
Pokud je tam 34063, funguje to od vstupního napětí cca 8V až klidně 30V. Je to DC-DC měnič a napětí na výstupu je v tomto rozsahu vstupních napětí prakticky beze změny. A tyto autonabíječky jde pořídit už za 30.-Kč .
re breta1
Napsal: 20 dub 2007, 14:37
od xxxe
breta1 píše:Pokud je tam 34063, funguje to od vstupního napětí cca 8V až klidně 30V. Je to DC-DC měnič a napětí na výstupu je v tomto rozsahu vstupních napětí prakticky beze změny. A tyto autonabíječky jde pořídit už za 30.-Kč .
Tak to snad bude makat.Dík za rydy.
Napsal: 20 dub 2007, 14:46
od jave
Prosím Tě, kde koupíš nabíječku za 30 Kč? Stále někdo nějaké chce a tak by se mi hodilo vědět firmu. Moc díky
Napsal: 20 dub 2007, 15:55
od hakamusai
Ten náklaďák má dvě 12V baterky (jestli se nepletu) ? Já bych to řešil natažením drátu od té baterky,která má mínus pól ukostřen.(je to nejlevnější a nejspolehlivější řešení)
Napsal: 20 dub 2007, 19:51
od jarda_k
No to je sice hezký, ale není dobré vybíjet jednu baterku víc než druhou. Potom budeš jednu baterku při seriovém dobíjení přebíjet a druhá ještě nebude nabitá, což asi není dobře.
