Spínací obvod se zpožděním 10s
Napsal: 25 lis 2004, 13:03
od Martin21
Dobrý den,potřebuji nutně schéma obvodu,spínací bezkontaktní obvod(asi tranzistorový),který po přivedení napětí za 10s sepne další tranzistor-MOSFET.Vubec se mi nedaří.Nevíte někdo jak?Existuje vůbec někdo kdo to bude vědět?PROSÍÍÍM
Napsal: 25 lis 2004, 13:33
od Martin21
Prosíííím
Napsal: 25 lis 2004, 14:11
od Martin21
Melo by to jit nejak pomoci kondenzatoru-časových konstant nebo pomocí komparátoru...ja fakt nevím.Pomozte
Napsal: 25 lis 2004, 14:37
od alovka
Mrkni do starších článků, myslím, že nějaké časové a periodické spínače tam jsou. Upravením zapojení se snad něčeho dobereš.
Napsal: 25 lis 2004, 14:48
od Martin21
Diky za radu,ale ja už v sekci "Hledat" zkoušel cokoliv a nic to nenašlo...zkus mi rposim pomoci a kdyz neco uvidis,napis mi.Diky
Napsal: 25 lis 2004, 20:53
od 007
Integrovaný obvod 555,Vývody 4 a 8 připojit na +napájení (5-15V),
vývod 1 na mínus (zem),vývod 5 na kondenzátor 100nF proti 1,vývod
2 spojit s 6,na vývod 6 připojit kondenzátor 100 mikrofarad/16V proti 8
(pozor na polaritu,mínus kondíku na 6).Na vývod 6 ještě připojte odpor
10 kOhm v serii s trimrem 1MOhm proti 1.Na vývodu 3 (výstup) bude
po čase,nastaveným trimrem,kladné napětí.Vývod 7 je nezapojen.
Napsal: 25 lis 2004, 21:03
od Martin21
Moc Díky.Opravdu....
Napsal: 23 bře 2005, 16:29
od benny2
šlo by to i jednodušeji - tranzistor V-MOS zapojit do obvodu, mezi hradlo (G) a emitor (na zem) zapojit kondenzátor cca 10uF, a na G přivést pomocí rezistoru cca 1Mohm napájecí napětí (+). Funkce je taková, že kondenzátor se proudem tekoucím rezistoren začne pozvolna nabíjet, čímž roste i napětí na Gate tranzistoru. Při dosažení napětí cca 3 až 5V (podle typu tranzistoru) se tento začne otevírat. Nevýhoda je, že než se tranzistor otevře naplno, tak to chvíli trvá - v tomto případě cca několik sekund - při větších proudech nutno tranzistor chladit!!!
Pozor na max. dovolené napětí mezi G a emitorem - bývá většinou jen asi 18V - v takovém případě lze pomoci zapojením zenerovy diody paralelně ke kondenzátoru.
Pro rychlé vybíjení kondenzátoru po vypnutí přístroje je dobré zapojit paralelně k rezistoru nějakou diodu - v nepropustném směru - tj. katodou k (+) polu napájení.
benny2@email.cz
