Mitsubishi CT-25M3EET
Napsal: 23 dub 2007, 13:47
od Návštěvník
Prosím o radu, mám tento televizor, a mám následující problém. Když zmáčknu na ovladači např. číslo kanálu,hlasitost atp. Tak v čase kdy se má na obrazovce zobrazit zelené číslo nebo hlasitost atp. Obrazovka na tu chvíli zhasne. Zvuk stále běží. Nesetkal se někdo s tímto problémem? Předem Děkuji.
Re: Mitsubishi CT-25M3EET
Napsal: 23 dub 2007, 14:33
od Návštěvník
Bez ohledu na to , co se odehrává na obrazovce je to např. při snižování hlasitosti , schopné ubrat hlasitost , nebo přepnout program ? Ivan
Napsal: 24 dub 2007, 08:51
od Návštěvník
Ano,hlasitost se mění,program se přepne,obrazovka ale na tu chvíli úplně zhasne.
Napsal: 24 dub 2007, 11:43
od juca
Pootoc Ug2, lepsie povedane nastav
Napsal: 24 dub 2007, 12:22
od Návštěvník
Děkuji za radu, ale nastavení Ug2 nepomohlo...
Napsal: 24 dub 2007, 15:27
od Návštěvník
Anonym píše:Ano,hlasitost se mění,program se přepne,obrazovka ale na tu chvíli úplně zhasne.
Při regulaci hlasitosti , Ti to také zhasne obrazovku ? Ivan
Napsal: 24 dub 2007, 16:26
od Návštěvník
Ano, obrazovka zhasne vždy když se má na obrazovce zobrazit OSD...
Napsal: 25 dub 2007, 01:01
od Návštěvník
Má to ještě TDA 8362 , nebo už MC 44031 ? Ivan
Napsal: 25 dub 2007, 07:44
od Návštěvník
Je tam TDA 8362
Napsal: 26 dub 2007, 12:12
od Návštěvník
Pak změř pin 21 co tam bude při signálu a ihned po přepnutí , kdy je to tmavé . Totéž i na pinu 17 . Ivan
Napsal: 27 dub 2007, 07:07
od Návštěvník
Díky za rady,ale televizor nebyl můj a už jsem ho musel vrátit...ještě jednou děkuji...
