Harman Kardon - AVR 2000
Napsal: 12 čer 2005, 14:57
od Leclerc
Mám uvedený model na opravu. Má vadu neuchovania nastavení po odpojení zo siete (chyba sa prejavila cca po 1,5 roku). Nenašiel som v ňom nič, čo by pameť malo držať. V zdrojovej časti je všetko v poriadku. v elektronike sa nenachádza nič, len ovládacie, zobrazovacie prvky, a riadiace integráče. Servisný manuál nemám a kupovať (na slepo) ho nechcem.
za pomoc dik
Napsal: 12 čer 2005, 18:56
od Artaban001
A co nějakej elektrolyt? - Hledej nějakou nezvykle vysokou kapacitu blízko hlavního processoru. U některejch autoradií se třeba používa superkondenzátorů (kondík s kapacitou udanou v desetinách, nebo jednotkách Faradů)
Napsal: 12 čer 2005, 20:18
od wiktor
ten kondenzator je asi velikosti 1,3mm tak na5mm do sirky bude mit tak 13mm a na vejsku tak 5mm takze kdyz se na nej podivas tak je atypickej nez vetsina kondiku ale kdyz rikas ze se to stalo po 1,5 roce provozu tak si myslim jestli tam spis nebude baterka bude vypadat kondenzator na lezato bude na nani oznaceni varta nebo neco podobnyho
a na jednom konci bude oznaceni + a nadruhym - .
Napsal: 14 čer 2005, 16:32
od Leclerc
keby tam bola baterka (aká kolvek) už by som ju dávno vymenil. No a ten elektrolyt som v procesorovej časti nenašiel, práve že je tam len to čo som už napísal. Idem to znova rozobrat a skúsim to nafotit.
Napsal: 14 čer 2005, 21:24
od DjRix
To bych spíš řekl že bude vadná epromka,kdo ještě používá na zálohování baterku??
