Monitor NEC Multi Sync 770
Napsal: 24 dub 2007, 19:36
od JeeL
Prosím o radu. Obraz se stáhl směrem ke středu a zhasl,potom se rozblikala žlutě LEDka. Po restartu naběhla LED dioda zeleně,jenže bez jakékoliv známky obrazu. Bez sršení a pachu odcházející elektroniky.. Že by VN násobič???? :help:
Re: Monitor NEC Multi Sync 770
Napsal: 24 dub 2007, 20:02
od jef111
Zkontroluj výkonový tranzistor ŘKS (poblíž VN trafa nebo konektoru k vychylovačkám), bude nejspíš proražený. Je to častá závada. Možná taky sekundární DC-DC měnič v napětí pro ŘKS pokud tam je (schéma nemám). Je slyšet vrčení vertikálních vychylovaček? Naběhne vysoké napětí? (je to provázeno charakteristickým praskáním statické elektřiny) Pokud ano tak funguje zdroj, VN trafo a nejspíš i buzení.
Napsal: 25 dub 2007, 19:35
od JeeL
Pro doplnění .. Obraz se stáhnul z levé a pravé strany souměrně do malého bodu uprostřed obrazovky ,který hned zhasl... Ledka se chová jako by monitor fungoval bez probému. Před startem OS svítí žutě a po náběhu Win přejde do zelena,jenže bez obrazu a jak jsem psal bez jakéhokoliv sršení ,nebo pískání ve VN části. Přesto Děkuji za rady.Až zbude chvika vše vyzkouším a dám vědět. Děkuji.
Napsal: 25 dub 2007, 19:45
od jef111
Nejprve proměř všechna sekundární napětí zdroje na filtračních elytech a srovnej s popisem na schématu. Pokud budou sedět jdi dál směrem k VN trafu, možná tam bude ještě jeden měnič nebo prostě regulační prvek který bude vadný. Pak také zkontroluj výkonový tranzistor ŘKS, bývá velmi často vadný. V napájení ŘKS také bývá ochranný odpor řádově desetiny ohmu asi na 0,5 nebo 1W a pokud je proražený ten tranzistor tak nejspíš odpor shořel.
