Tesla Color 439
Napsal: 29 dub 2007, 15:24
od Tino
Mame tento telkac uz vyse 16 rokov, az na par oprav celkom spolahlivy. Vcera sa vsak obraz zúžil do vodorovnej čiary a zozadu trosku začmudilo. Co tam asi tak moze byt pokazene? Oplati sa to vobec este nechat opravovat? Diky za rady :wink:
Napsal: 29 dub 2007, 15:31
od janik20
Bude vadny obvod vertikalu :D Vadnu IO MDA1670 alebo je tam keramicky kondik 100n a ten byva tiez niekedy prerazeny.vertikal sa nachadza v lavej casti TVP je to taka doska s rebrovitym chladicom.
Napsal: 29 dub 2007, 15:55
od urbanek
jen doplním: náhradní moduly najdeš na každým smetišti... Při poruše vertikáku taky často rupne příslušná pojistka ve zdroji...
Napsal: 29 dub 2007, 18:58
od marostv
a nezabudni preletovať integrač
Re: Tesla Color 439
Napsal: 29 dub 2007, 19:25
od jave
Tino píše:Mame tento telkac uz vyse 16 rokov, az na par oprav celkom spolahlivy. Vcera sa vsak obraz zúžil do vodorovnej čiary a zozadu trosku začmudilo. Co tam asi tak moze byt pokazene? Oplati sa to vobec este nechat opravovat? Diky za rady :wink:
Pokud je tam TDA tak je vadny. POKUD MDA, tak pouze STUDENAKY!!!!!!!!!!!
Napsal: 29 dub 2007, 20:05
od jano2
Ak si dobre pametam,je to napajane cez odpor,asi 4,7ohm.,aj ten mohol začmudit,par krat som ho menil.
Napsal: 29 dub 2007, 20:27
od Tino
Dakujem Vam vsetkym za odpovede. Bude to asi teda ten kondik 100n na tom vertikale, lebo uz na pohlad vidiet ze je prerazeny. Skusim ho teda vymenit. Nie som ale moc skuseny, tak hadam nic nedokakam :D
Napsal: 29 dub 2007, 21:24
od jave
kondik píše:Nemas co zkazit daj tam podobny 100nF (ak nemas mozes pouzit od 47nF do 220nF hodnota nie je kriticka), potom vymen poistku co napaja vertikal (otvor zdroj a v sekundarnej casti su tri poistky, bude to jedna z dvojice co su po lavej strane, meranim zistis, alebo pohladom). Nemas co zkazit, vela uspechov.
Jave: toto som prilis nepochopil:
Viem ze ochadzali skor MDA ako TDA.... Ako to myslis?
MDA jsem v porovnani s TDA menil daleko mene. Vzdy stacilo odendat chladic, odsat cely IO, znovu zaletovat a chladic podlozit tak aby nepnul a bylo po vade. S TDA jsem co do poruchy mel vetsi potize, ale je pravda, ze jsem tuto TV delal naposled cca pred 3 lety. Lidi to spise vyhazuji
Napsal: 30 dub 2007, 10:39
od jave
kondik píše:Ja som este TDA nemenil, vzdy len MDA a nie vzdy je to len o studenakoch (tak 20%). Cize vecsinou musi ist novy, ta prerabka potom na TDA je trosku pracna, ale co uz.
Mel jsi asi vetsi stesti. Prit se urcite nechci. Pred cca 10 lety jsem na externich opravach udelal tech TV v desitkach kusu a tak jsem pouze psal co jsem vypozoroval
Napsal: 30 dub 2007, 19:53
od Tino
Tak som vymenil ten spaleny kondenzator na vertikale, poistka napajania prepalena nebola, ale obraz nejde vobec :cry: Predtym aspon ta vodorovna ciara, no teraz uplna tma.
Napsal: 30 dub 2007, 20:32
od jef111
Myslím že závada bude pořád stejná (tedy asi ten vadný IO) akorát tentokrát zabraly obvody ochrany. Zkus přidat na Ug2, a čára se nejspíš rozsvítí (ten trimr na Ug2 najdeš na rozkladové desce na kraji, takový velký pertinaxový).
Napsal: 06 kvě 2007, 21:28
od Tino
Chyba bola teda aj v tom IO, vymenil som cely modul vertikalu a uz slape vsetko ako ma. Dakujem vam za spolupracu :wink:
