AUR JVC KS F360R, zdrojový ovbod
Napsal: 14 čer 2005, 09:47
od vamservis
Přeji všem pěkný den, scháním na AUR JVC, integrovaný obvod AN80T05 je to obvod zdroje. Dík za informace.
Napsal: 14 čer 2005, 10:51
od toom
Tak datasheet k tomu IC mas tady
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... N8005.html . Jestli Ti to pomuze
Napsal: 14 čer 2005, 13:35
od vamservis
Nepomuže IO je
AN80
T
O5
v pouzdře TO220-12
ale pořád
Napsal: 14 čer 2005, 17:39
od Hill
je to z řady AN80. Že by to Ročkovci v trutnovském Nedisu nesehnali?
Napsal: 14 čer 2005, 18:55
od Codec
a nemoze to byt +5V stabilizator ? AN80xx su stabilizatory low drop, T by som tipoval na prudovy rozsah . Kde to je zapojene ?
mas tam regulator BAxxxx?
Napsal: 14 čer 2005, 19:54
od vamservis
Asi si nerozumíme ale ten obvod má 10 vývodů, jediný co vím kam je
přivedeno napájení. Ten obvod je zničený asi do toho rádia někdo pustil 24 V .
Napsal: 14 čer 2005, 20:44
od toom
Takze nahrada za ten Tvuj obvod je BA3918 a datasheet k nemu je tady
http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet ... A3918.html . Takze hodne stesti
Napsal: 14 čer 2005, 21:20
od DjRix
Seš si jistej???Tohle má 12 vývodů a on jich tam má jen 10.......
Napsal: 14 čer 2005, 21:36
od Codec
TO220 a 10 pin ?
no asi si nerozumieme.
Napsal: 14 čer 2005, 22:04
od Codec
http://www.panasonic.com.cn/semicon/doc ... 72-P76.pdf
pinout som nenasiel, tu mas aspon napatia
avelmak ho ponuka za 614 SK
Napsal: 16 čer 2005, 11:32
od toom
Tak jednotlive vyvody AN80T05:
1-ILL 10V
2-MODE2 5V
3-MODE1 5V
4-STB 5V
5-VDD 5.6V
6-AMP
7-VCC 9-12V
8-ANT
9-COM 8.7V
10-AM 8.7V
11-FM 8.7V
12-GND
, to same BA3918, takze pin-to-pin. Jedinej problem byl v tom, ze Vamservis jednou psal 12 a podruhe 10
Napsal: 16 čer 2005, 20:47
od wiktor
tak ten obvod maj u firmy AME ale za 511kc ale tu nahradu za nej BA3918 tam maj za 136kc u PS ELECTRONICU ho maj za 155kc a u GESU za 105kc.
Napsal: 19 čer 2005, 08:43
od vamservis
Omlouvám se za chybu v počtu vývudů má jich 12 a již jsem objednal náhradu, pak uvidím.
Dík
Pokud do toho rádia někdo pustil opravdu 24 V tak si nejsem jist zda bude zničen jenom uvedený obvod, který je viditelně poškozen a vývod napájení uhořel, vodivé cesty jsou OK.
Napsal: 05 črc 2011, 15:15
od a4tech
Zdravím,
mám ten istý problém, porucha napájania a dostalo sa na rádio 24V. Výmena AN nepomohla.
Napsal: 07 črc 2011, 20:12
od vamservis
Nevím zda jsem opravil,nebo šlo do zběrného dvora.
