eagle
Napsal: 30 dub 2007, 14:31
od alcoma
ahoj
resim 2 problemy
nakreslil jsem tistak v eaglu pomerne slozitej! a predelavat ho to bych se radeji obesil... ¨potrebuju zjistit jestli se nede nejak zmenit vrstva TOP na vrstvu BOTTOM. aby to bylo nä spodni strane.
a dalsi problem! do schematu jsem musel doplnit jsete par soucastek ale plosny spoj je cely hotovy jak tam dostat ty soucastky? nejak se me tam nechteji objevit
diky
Napsal: 30 dub 2007, 18:42
od GeorgeB
No obávám se,že pokud budeš chtít všechny spoje přesunout do vrstvy BOTTOM,tak budeš muset změnit hladinu u každého spoje jednotlivě. Doporučuji zobrazit pouze hladiny TOP a BOTTOM a pak funkcí CHANGE-LAYER nastavit hladinu na BOTTOM a kliknout na každý spoj(červený), aby zěnil svou hladinu na BOTTOM.
Pokud přidáš do schématu součástky a schéma ti koresponduje s plošným spojem(názvy součástek,spojových cest,pouzdra),tak se součástka po vložení do schématu samam přidá do plošného spoje(někam do kraje spoje-nutno zmenšit pohled,aby byla vidět). Jinak na přepínání mezi návrhem desky a schématem je malá ikonka nebo v nabídce FILE-SWITCH TO BOARD/SCHEMATIK.
Napsal: 30 dub 2007, 21:48
od míra22
úplně jednoduše. Zobrazit jen vrstvu top, všechno označit (vybrat) a dát change layer ( pod tím stranovým klíčel ), nebo edit-change-layer. Zvcolit vrstvu Bottom a na označenou oblast kliknout pravým tlačítkem. Pak už jen zobrazit všechny vrstvy a je to tam. :)
Napsal: 01 kvě 2007, 12:35
od GeorgeB
míra22 píše:úplně jednoduše. Zobrazit jen vrstvu top, všechno označit (vybrat) a dát change layer ( pod tím stranovým klíčel ), nebo edit-change-layer. Zvcolit vrstvu Bottom a na označenou oblast kliknout pravým tlačítkem. Pak už jen zobrazit všechny vrstvy a je to tam. :)
Mám verzi 4.01 a toto nejde. Musím jeden spoj po druhém. Možná u vyšších verzí označením skupiny lze měnit hladinu všech sect najednou-nevím.
Napsal: 01 kvě 2007, 19:55
od alcoma
no me to taky nejde v jake verzi to pouzivas ja mam 4.13
Napsal: 01 kvě 2007, 20:09
od míra22
sorry mě to taky nejde :( , ale byl jsem přesvědčen, že jsem to už dělal. :oops:
