vnitřní odpor voltmetru
Napsal: 30 dub 2007, 21:10
od deef1
ahoj všichni,potřeboval bych zjistit vnitřní odpor panelového voltmetru s rosahem 199,9mV.jak na to?
Napsal: 30 dub 2007, 21:42
od jandu
Ak si ešte dobre pamätám ohmov zákon, tak R=U/I. Ak je plná výchylka pri 199,9mV, treba zistiť, aký prúd preteká meradlom pri plnej výchylke a dosadiť. Ale prakticky som to robil tak, že zapojil som meradlo do obvodu a nastavil plnú výchylku. Potom som paralelne pripojil trimer a menil jeho odpor tak, aby meradlo ukazovalo polovičnú výchylku. Vtedy sa odpor trimra rovná odporu meracieho prístroja. Odpor trimra som odmeral ohmmetrom alebo mostíkom. Takže podľa tvojích možností jedným alebo druhým spôsobom. Pravda, ak na prístroji nemáš náhodou udaný aj prúd, alebo niekto nepozná ten merák a jeho odpor.
Napsal: 30 dub 2007, 21:46
od janousek
Jaký je to voltmetr? LCD?
Napsal: 30 dub 2007, 21:49
od jandu
janousek píše:Jaký je to voltmetr? LCD?
Ajhľa, ja som rozmýšľal v ručičkovom. Ale podstata sa nemení, iba odpor bude väčší.
Napsal: 30 dub 2007, 22:02
od PavelFF
to jandu: Až na to, že trimr se zapojuje do série s měřidlem, je to správná metoda.
Ale u digitálního modulu s ICL 7106(7) to není tak jednoduché. Odpor není přesně definovaný a bude se měnit s teplotou. Zato je ale tak velký, že pro většinu aplikací je možno ho považovat za nekonečný. V návodu od modulu je napsáno, že je větší než 100 MOhmů.
Napsal: 30 dub 2007, 22:27
od janousek
Vnitřní odpor ručkového měřidla změř ohmetrem a potom z rozsahu dopočítej. U LCD se dělá většinou dělič o odporu 10Mohmů.
Napsal: 30 dub 2007, 23:18
od deef1
ahoj kluci díky za odpovědi,je to tenhle-http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?skupina=9&rozsah=1 a je to ten druhý od spoda(PMV7197 SX),chtěl jsem ho použít ke stavbě zdroje 0-30v
Napsal: 01 kvě 2007, 00:23
od PavelFF
Na dělič klidně pohlížej, jako by byl nezatížený, jakoby modul voltmetru měl nekonečný odpor. Potřebuješ dělič 1:1000, aby při výst. napětí zdroje 30,0V šlo na vstup modulu 30,0mV.
Napsal: 01 kvě 2007, 07:45
od Crifodo
tenhle problém už tu jeden podobný umanutec řešil před 2 měsíci
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... D+voltmetr
Napsal: 01 kvě 2007, 11:55
od deef1
Tak děkuji všem za reakce,nakonec jsem použil klasický nezatížený dělič kde r1 je 10m ohm a r2 je 10k ohm a funguje to docela dobře a k mé plné spokojenosti,zbývá jen vyřešit měření ampér a přepínání mezi těmito veličinami a to není problém,na to už si nějak příjdu.
Napsal: 01 kvě 2007, 12:04
od PavelFF
Měření proudu a napětí zdroje jedním měřidlem kupodivu problém bývá, alespoň podle počtu příspěvků na toto téma.
Re: vnitřní odpor voltmetru
Napsal: 04 kvě 2007, 13:01
od breta1
deef1 píše:ahoj všichni,potřeboval bych zjistit vnitřní odpor panelového voltmetru s rosahem 199,9mV.jak na to?
Vstupní odpory voltmetrů tohoto typu mají 1MO, lepší mají 10MO, a to nezávisle na zvoleném rozsahu. A není nic jednoduššího, než tento odpor přímo změřit jiným přístrojem na měření odporu a nepotřrbuješ nic počítat.
Napsal: 04 kvě 2007, 22:16
od PavelFF
to breta1:To co popisuješ platí u multimetrů, ale u měřicího modulu s rozsahem 200mV o tom silně pochybuji. Na rozsahu 199,9mV žádný odpor ze vstupu proti zemi není z výroby zapojen.
Napsal: 10 kvě 2007, 00:18
od deef1
PavelFF píše:Měření proudu a napětí zdroje jedním měřidlem kupodivu problém bývá, alespoň podle počtu příspěvků na toto téma.
To přepínání jsem vyřešil jednoduše pomocí 3ks relé ze šuplíkových zásob kdy jedno přehazuje měřenou veličinu,druhé led diody a přidal jsem třetí na přehazování tečky na měřidle pro měření ampér a běhá to dobře.
