Stránka 1 z 3
Jehla VM2102 a Tesla NC470
Napsal: 02 kvě 2007, 21:43
od jopek
- tak jsem začal nastavovat do provozuschopného stavu tenhel gramec, jen mám pár problémů:
- Nemám údaje hlavně o síle na hrot Vložky VM2102
- Nastavil jsem tedy podle návodu, ramínko jsem vyvážil do rovnovážné polohy, pak otočil stupnici na 0 aby směřovala k rysce, a poté jsem zkoušel nastavit různé zatížení od 5-30 mN, avšak i při těchle zatíženích jehla skákala mezi drážkama z jedné na druhou a různě přeskakovala, antiskaning je nastavený na 0, avšak asi 2-3 roky bylo ramínko antiskaningu vychýleno na opačnou stranu, myslím že to dokonce udělali přímo v opravně, kde jsme to kdysi dávali..., a až teď jsem si řikal jak vubec ten skaning funguje, a pak jsem nato přišel že jeho ramínko musí dolehnout na spodek sloupku, kde se to nastavuje, takže pružina může být trocha protažená, i tak by vlastně protažení způsobilo spíš to, že by ramínko s vložkou spíše neskákalo, nastavil jsem ještě tedy zatížení hrotu na asi 60-70mN a ani to nepomohlo :(, zkuste poradit.
Napsal: 02 kvě 2007, 21:59
od Hill
To pérko antiskatingu uvnitř musí být zavěšené tak, aby táhlo raménko ven z desky, ale jen tolik, aby na hladké ploše bez drážky při jmenovité svislé síle na hrot (pro VM2102 vyhovuje 20-25mN) neujížděl hrot ani ke středu, ani od něj.
Jinak hledej v diskusním fóru v sekci Audio, NC470 tu byla mnohokrát zeširoka řešená, například
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... sc&start=0
a tady na uploadu je soubor NC470NAD 5120.zip (manuál gramo NC470)
Napsal: 03 kvě 2007, 22:18
od jopek
jo dik, ten manual mam doma origoš, mno ani ostatní fora nepomohla, mam problem s antiskaningem teda definitvně je ot ono, zkoušel jsem ruzne jiné pokusy, zkrátil jsem i pružinku antiskaningu aby měla větší tah, ale nepomohlo i když je skanning nastaveny na max(3), tak si ramínko pořad jede přes stopy dopředu...nevim ...zkuste ještě někdo mate nějaky napad ? asi snad nové ramíkno ? můžeto byt blbou jehlou ? že třeba nedrží v drážce ?
Napsal: 04 kvě 2007, 05:59
od Hill
U VM2102 je diamantový hrot lepený na ocelovou jehlu a ta je vsazená do chvějky, spoj je poměrně křehký, stačí klepnout.
Pravděpodobně ti tam zbyla jen ta ocel. Ono to pouhým okem není zrovna moc patrné.
Stejně náhradní chvějku neseženeš, tak bych doporučil investovat do jiné přenosky. Přímou náhradou je Nagaoka JT411 nebo Audiotechnica AT91 (případně její klon LC91). Obě pro svislou sílu nejlépe 20-25 mN.
Když už jsi zkrátil tu pružinku, asi už budeš mít antiskating nastavitelný v rozsahu vhodném právě pro tyhle přenosky. Jinak bych doporučil Ortofon OMB5E, ale ta pracuje s menší svislou silou na hrot (typicky 15-20mN), a ke konci desky už na ni bude tah zkrácené pružinky pravděpodobně příliš velký.
Nebo ji kup a vyzkoušej (pokud jsi ten přebytečný kousek pružinky neodstřihl, půjde snad zavěsit zpátky)
Napsal: 01 čer 2007, 13:48
od jopek
hej no ještě řešim dilema....bud si teda koupit nějakou tu novou přenosku, nebo si koupit tenhle nový gramec což ?
Gramofon Lenco L-3806
http://www.hshop.cz/gramofon-lenco-l-3806.htm
- neni to moc velky shit ??? a nema moc velkou silu na hrot ? co je lepši orpavit teslu nebo tenhel nebo je to stejne ???
Napsal: 03 čer 2007, 15:41
od jef111
No pokud u toho Lenca svislá síla na hrot jde nastavit, tak je ten údaj nesmyslný, pokud nastavit nejde tak je ten gramec naprd. Já mám doma lenco L452 a jsem s ním spokojený, to bude ale asi trochu jiné kafe (se mi tak zdá?).
Jinak pokud je ta teslácká přenoska v pořádku tak bych koupil jen nový hrot, třeba v ame mají tu Nagaoku za 273,-. Pokud bys chtěl koupit celou přenosku tak určitě ten Ortofon, mám ji mj. doma a je to paráda.
Gramofon NC470 bych rozhodně z ruky nedával, podle mého názoru je to velice dobrý stroj.
Napsal: 03 čer 2007, 17:50
od jopek
ok vyzkoušim to stěma přenoskama, jen nevim jak poznat zda je přenoska špatná ?
- z mého pohledu soudím že bude dobrá, zvuk přehrávala vpohodě jen ta jehla skakala tak zkusím novou jehlu :)
Napsal: 04 čer 2007, 02:30
od jef111
Pokud hrály oba kanály dobře tak bude v pořádku.
Napsal: 05 čer 2007, 10:15
od PCman
Když položíš přenosku na desku nelehne ti náhodou až na tělo vložky jako že jehla je uvolněná nebo ohnutá a na desce ti lečí celá přenoska ktará potom klouže po LP?Mrkni na to při přehrávání protože jiný důvod klouzání po desce neznám pokud teda není uražený hrot.
Napsal: 10 čer 2007, 13:27
od jopek
nene přenoska je sice těsně nad ní ,ale na desce leží hrot...
jo a jste si jistí teda že u téhle vložky jde vyměnit jen hrot ? protože někdo na netu psal že se musí vyměnit celá.... at zbytečně nekoupim ten hrot a pak bude na hov.. !
Napsal: 10 čer 2007, 13:31
od PCman
Hrot jde vyměnit ale asi bude problém ho sehnat a pokud ho seženeš tak ta cena bude polovina co by jsi dal za celou novou vložku Ortofon OMB5
Napsal: 10 čer 2007, 15:35
od Lukas-Peca
Já mám doma gramec Tesla Moderato 1037A a ta vložka skoro leží na desce, je tam mezera asi 0,5 mm a na křivé desce se to občas sklouzne, jinak hraje dobře. Nedá se to nějak napružit, aby tam byla větší mezera?
P.S. Nevíte, jak se dá dostat dovnitř skříně tohohle gramce?
Napsal: 10 čer 2007, 15:45
od PCman
napružit to asi nepujde opírá se to o snímač těch kmitů ale zkus celou vložku povolit a strčit třeba kus tenkého plastu mezi rameno a vložku nad jehlou a dotáhni to ona se trochu nakloní.
Napsal: 10 čer 2007, 15:52
od Lukas-Peca
PCman píše:napružit to asi nepujde opírá se to o snímač těch kmitů ale zkus celou vložku povolit a strčit třeba kus tenkého plastu mezi rameno a vložku nad jehlou a dotáhni to ona se trochu nakloní.
ten snímač je tam jenom nasunutý a plast se tam nevejde
Napsal: 10 čer 2007, 16:05
od PCman
ten plast dej až nad vložku mezi vložku(celý ten hranolek i s jehlou-chvějkou)a rameno aby se celá vložky naklonila.
