Olovnatý akumulátor
Napsal: 04 kvě 2007, 20:23
od Filda
Zdravím, mám doma olovnatý akumulátor (určený pro záložní zdroj PC) má kapacitu 17Ah a dává 12V chci se zeptat jaký maximální proud se dá z této baterie odebírat aby se nezničila???
Napsal: 04 kvě 2007, 20:29
od Radimosso
U olověných akumulátorů jsem se dočetl až o proudu 15x kapacity po dobu 5s.
Je možné že každý výrobce udává jinak.
Napsal: 04 kvě 2007, 20:31
Olovnatý může být leda tak kysličník, akumulátor je pouze OLOVĚNÝ. Proud záleží na konstrukci střev toho aku, některý zničí 10A, jiný vydrží i 300A bez poškození. Určující je plocha a tloušťka desek. Jinak se OBECNĚ hovoří jako o jisté proudové mezi o tzv. hodinovém proudu - neboli proudu, kterým se plně nabitý aku vybije za 1 hodinu... Tady tedy 17A po dobu 1 hodiny.
A krátkodobý impulsní proud může mít hodnotu proudu zkratového, který je skutečně určen pouze vnitřním odporem akumulátoru, doba může být v řádu sekund.
Napsal: 04 kvě 2007, 21:16
od Sendyx
Ještě že nemá olovistý nebo olovičelý akumolátor
Napsal: 04 kvě 2007, 21:28
od Filda
to už je jenom slovíčkaření ...... hlavně že si rozumíme ne?
Napsal: 04 kvě 2007, 23:57
od HiGhLaNdEr
ale třeba takový OlOvOvÝ to je nej,...
Napsal: 05 kvě 2007, 03:16
od Crifodo
Olověné gelové akumulátory pro UPS bývají konstruované pro odevzdání kapacity během 5-15 minut, takže proudy dost značné, na druhou stranu jejich životnost je jen asi 2 roky. Při menším proudu a dobrém ošetřování (nevybíjení, občas procvičení) vydrží podstatně déle. Některé
Napsal: 05 kvě 2007, 10:30
od Filda
Crifodo píše:Olověné gelové akumulátory pro UPS bývají konstruované pro odevzdání kapacity během 5-15 minut, takže proudy dost značné, na druhou stranu jejich životnost je jen asi 2 roky. Při menším proudu a dobrém ošetřování (nevybíjení, občas procvičení) vydrží podstatně déle. Některé
Super díky tohle jsem chtel slyšet........ koupil jsem si tu baterku pro mého robota na DO ...... je docela velký a těžký a ten motor co tam je má odběr nějak 1A ale v terénu (při velkém zaížení) bera nějak 4A+ druhý motor (řízení)+ přímač DO a ostatní věci může odběr vyšplhat na 6A (nárazově)
Napsal: 05 kvě 2007, 10:34
od Filda
Samozdřejmě děkuji i všem ostatním co mě odepsali ....... teda kromě těch co si jenom dělali p*del ze slova "olovnatého"
Napsal: 05 kvě 2007, 10:53
od Hill
Přece se tu nebudeme paprčit kvůli každé olovině...
Napsal: 05 kvě 2007, 23:16
od heldybeldy
V mojom 400W zaloznom zdroji je to istene na 40A. Takze predpokladam, ze to utiahne aj 400W motor. V el. kolobezkach su 12Ah a dve 12V v serii tahaju v pohode motor 350W.
Napsal: 06 kvě 2007, 14:01
od rezis
Ty to baterky se pouzivaji ve vetsich ups v serii a jsou jisteny 100A pojistkou kterou bez problemu vyhodi.
