Regulator teploty pre pajkovacku
Napsal: 05 kvě 2007, 14:04
od Neutron
Zdravim. V Rakusku som kupil pajkovaci set - dve odporove pajkovacky jedna ma vykon 25 W a druha 80 W, obe su na 230 V. Potreboval som k nim nejaky regulator, aby som mohol nastavit ich teplotu, lebo oni su riesene bez regulatora a po zapojeni do siete sa nazhavia naplno a ja niekedy nepotrebujem tak silnu teplotu. Neviete prosim vas o nejakej scheme ?
Dakujem.
Napsal: 05 kvě 2007, 14:12
od Radix
Nestačil by jednoduchý triakový regulátor? Reguluju s ním dobře teplotu vlásenky pistolové pájky.
Napsal: 05 kvě 2007, 17:27
od Dikobraz
Ahoj MAA 436 v katalogovém zapojení by ti asi vyhovovalo.
Napsal: 05 kvě 2007, 17:34
Triak nebo tyristor v úhlopříčce diodového můstku nejsou špatná volba - ale pokud nespínají v nule, zákonitě produkují proudové špice, které ruší široko daleko. Někdy nepomáhá ani znásobený síťový filtr, vrčí to furt. Já jsem pro podobný účel viděl používat sice primitivní, ale naprosto rušeníprostý přípravek - vlastně síťový mezikus (samec-kabel-samice), kde byla do cesty proudu vložena obyčejná izolovaná objímka na žárovku, respektive bylo jich asi 7, všechny spojené paralelně. V každé objímce žárovka s jinou wattáží, objímky namontované na desku v průčelí pracoviště, pod každou žárovkou obyčejný páčkový vypínač. Výstupní zásuvka pak mohla sloužit jako síťový zkratmetr (prověrka celistvosti cívek motorů, propojení složitých síťových přepínačů atp) a také jako regulovaný výstup pro odporové pájedlo - postupně se daly připojit do série s páječkou žárovky 10W, 15W, 25W, 40W, 60W, 75W a 100W buď samostaně, nebo v libovolné kombinaci. Sériově předřazené páječce na 230V sice mnoho nesvítily, ale regulovaly perfektně - a bez rušení.
Zájemce z řad študentstva si může za domácí úkol určit všechny možné kombinace zapnutých žárovek a následně vypočítat, jaké výkonové stupně dovolily síťovým pájedlům 40W, 100W a 250W (všechno - žárovky i pájedla na 230V, u žárovek zanedbejte tepelnou závislost odporu a počítejte jako s plně nažhavenou)...
Napsal: 05 kvě 2007, 18:09
od janousek
V KTE 5/96 je regulátor pro pájku /konstrukce č. 207/. Pouze pro pájky, které mění s teplotou odpor topného tělesa. Umožňuje automatickou regulaci teploty, kontrolu zapnutí a průběžného dohřívání hrotu, pájky na 230V/50Hz.
Napsal: 05 kvě 2007, 18:54
od Neutron
janousek píše:V KTE 5/96 je regulátor pro pájku /konstrukce č. 207/. Pouze pro pájky, které mění s teplotou odpor topného tělesa. Umožňuje automatickou regulaci teploty, kontrolu zapnutí a průběžného dohřívání hrotu, pájky na 230V/50Hz.
A mas ten casopis ? Ked ano, dalo by sa ti to odskenovat a poslat mi na e-mail ?
Napsal: 05 kvě 2007, 19:07
od stepa
Neutron píše:janousek píše:V KTE 5/96 je regulátor pro pájku /konstrukce č. 207/. Pouze pro pájky, které mění s teplotou odpor topného tělesa. Umožňuje automatickou regulaci teploty, kontrolu zapnutí a průběžného dohřívání hrotu, pájky na 230V/50Hz.
a co takhle hledat? ale to ne...my sme vsechny liny,nez 5 minut hledat na foru,radsi budu nekolik dni cekat na odpoved
http://rapidshare.com/files/12896148/kte_05_96.rar
neni zac
Napsal: 05 kvě 2007, 20:06
od janousek
Oskenovat by to šlo, ale nebude to hned. Zkus zatím pátrat. Třeba to někdo bude mít už hotové. Pájky musí měnit odpor s teplotou. Existují údajně nějaká keramická tělíska, která se pro tento účel nehodí. Změř odpor zastudena a potom zatepla.
